Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    Я вдоль границ участка буду траншею делать глубиной см 50 и по линии траншеи только траву косить буду - даже лопатой копать не буду.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да да да. И подвижек земли не будет. И забор ремонтировать не будет никто: ни вы ни потомки ваши. Проходили. Знаем. И читайте тему про прокладку кабеля в земле. И не забывайте поглядывать на мою подпись почаще
  3. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    Вы крайне убедительны :hndshk:
  4. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    В общем под итог такой: АВВГ 4х16 в ПНД трубе и 3 однофазных реле напряжения. Всем спасибо за помощь. :)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С точки зрения инженера это лютая дичь.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ФУ! Потери в нулях забыл?
  8. Dmitry699
    Dmitry699
    Dmitry699
    Здравствуйте, форумчане. Занимаюсь внутренними работами самостоятельно построенного дома. На данный момент осуществил разводку электропроводки и освещения (ВВНГп 3*2,5 и 2*1,5 соответственно). Планируется трёхфазный ввод электричества в дом. Подскажите, пожалуйста, какой кабель и какого сечения лучше проложить от щитка до варочной поверхности (макс. мощность до 7 КВт) с духовым шкафом (3 КВт) и отдельно от щитка до места подключения электрокотла (15-18 КВт.) На данный момент я проложил к плите с духовым шкафом ВВНГ 3*6 с намерением замкнуть его в перспективе на одну из фаз. Однако меня терзают сомнения, что лучше было быть проложить туда пятижильный кабель под трёхфазное подключение для более равномерного распределения нагрузок на фазы. На данный момент перепроложить кабель не проблема. Посоветуйте как сделать правильнее и подскажите необходимые сечения. Заранее благодарю!
  9. Barber
    Barber
    Barber
    Если УВЕРЕНЫ, что будет 3 фазы, то к плите/духовке - 5*2,5, к электрокотлу - 5*6 (если котел действительно 15-18 кВт. Какую мощность Вы планируете в дом-то привести?).
    На осветительных - зря сэкономили, лучше бы 3*1,5, всё-таки светильники с металлическими корпусами полагается заземлять. Да и бывает иногда впоследствии удобно непредусмотренную заранее розеточку, по закону подлости, именно от осветительной подцепить.
  10. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Здравствуйте. Имеется дом из газобетона на фундаменте УШП (плита). Нужно подать в дом электричество 3фазы 15 кВт. (подземная прокладка бронированным кабелем от столба со счетчиком).
    Варианты:
    1) аллюминиевый брнированный 4х10
    2) медный бронированный 4х6
    Проблемы: в фундаментную плиту заложена изогнутая пластиковая сваренная труба с внутр. диаметром 22 мм. Есть опасения что бронироаанный аллюминий 4х10 застрянет в этой трубе на местах сварки.
    Тогда варианты:
    1) ложить медь (в 4 раза дороже но ф16. 18мм должен пролезть)
    2) ложить аллюминий но заводить внутрь не через фундамент, а поднять из земли сначала в пластиковой трубе, затем в штробу (газобетон) затем в отверстие сквозь стену и прямо в щиток (пластиковый утопленный).
    Какой вариант порекомендуете?
  11. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    А почему не 4х10? По току с запасом проходит (42 А). Падение напряжения минимальное. Прямого запрета на использование алюминия сечением менее 16мм2 не припомню.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А защитная нейтраль где?
    С заземлением требуется алюминий либо 4*16, либо 5*10.
    По броне передавать заземление нельзя, бо эффективное сечение жести получается существенно меньше алюминиевой фазы.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А если ТТ?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Порекомендую пойти в магазин и пощупать кабели ручками.
    На алюминий 10 кв. мм запрет есть, кстати.
    Медь 4х6 не позволит выполнить заземление TN-C-S.
  15. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Для заземления планирую использовать стальную арматуру (забить контур рядом с домом, просверлить в стене отверстие и затя нуть арматуру ф12мм. полосу 4х40 не удобно сквозь стену).
