Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    В том то и дело что бронированые кабели только под заказ (не пощупать). Даже диаметр не измерить (ориентируюсь на тех. документацию). Если брать медь то предлагают "Кабэкс" но он по ТУ. (Просил привезти Угличкабель, ГОСТ - только под заказ, да и наружный диаметр у него на 2мм больше - может не войти в трубу)
    Можете дать ссылку - где запрет на алюминий 10 мм? В принципе можно и 4х16 - всё равно в разы дешевле чем медь. Главный вопрос: можно ли прокладывать снаружи по фундаменту в полипропиленовой трубе, потом по наружной стене (в штробе) а затем прямо сквозь стену в щиток? В стальной трубе точно нельзя по фундаменту: попадает влага, замерзает и передавливает кабель - хоть как его герметизируй.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Сам по себе бронированный кабель достаточно защищен от всяческих воздействий. Есть требование о его механической защите до определенной высоты, чтоб детишки ножичком не порезали или тракторист ковшом не подцепил. Если очень хочется в трубе, то снаружи в ПНД, он- атмосфаеростойкий материал. ПВХ быстро рассыпется. "Сквозь стену" в стальной гильзе. С углами поворота кабеля при этом повнимательнее, чтоб полосами брони не повредить изоляцию. В паспорте на кабель написано что-то типа "радиус поворота не менее 7... диаметров" самого кабеля.
    Если очень хочется- клеевая термоусадку на выход кабеля из трубы в верхней точке. Для больших диаметров УКП (Т) называется. А вообще не встречал кабель, пострадавший в трубе от замёрзшей влаги :)
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Понятно.
    В таком случае, начать следует с изучения особенностей системы заземления "TT". Главная особенность: эта система не работает без УЗО, и первое (общее) УЗО должно стоять выше первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением. Т. е., выше первого металлического щита в доме. Ну и с грозозащитой есть дополнительные сложности.
  4. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Сейчас УЗО установлено в металлическом щитке на столбе. В дальнейшем планирую переставить его в пластиковый щиток в дом. Заземление УЗО и розеток на металлический пруток. Металлических щитков в доме вообще не планирую. Хотелось бы обойтись одним пластмассовым вводно-распределительным щитком на 18 модулей (опасаюсь что в дальнейшем может не хватить 18 мод., но очень не хочется двухрядный щиток). Грозозащита пока под большим вопросом: (планирую 3 шт самых недорогих УЗИП). Еще задумался над молниеотводом, но это в далекой перспективе (рядом уйма высоченных деревьев и столбы).
    Главный вопрос сейчас: курица или рыба (алюминий или медь) а точнее - можно ли алюминий по наружной стене и сразу сквозь стену в щиток? Опасаюсь что с медью могу промучиться запихивая её в замурованную трубу, и есть вероятность вообще не запихнуть.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Всем привет, оформляю еще одно присоединение вводной автомат будет 3p40А и хочу сразу в сарай завести провод от нового счетчика подземным способом.
    вести примерно 100 метров от щитка до сарая внутрь
    каким кабелем лучше это сделать, сперва думал АВБШв 4х25
    но теперь думаю может достаточно будет АВБШв 4х16 ?
    медь пускать еще дороже получается...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше посчитать исходя из нормы потерь 5%
    https://allcalc.ru/node/635
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Нашел вот это
    Мощность АВБбШв 4х16
    Максимальная мощность при прокладке:
    В воздухе, напряжение 220В 13,00 кВт
    В земле, напряжение 220В 15,00 кВт
    В воздухе, напряжение 380В 40,00 кВт
    В земле, напряжение 380В 47,00 кВт
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки
    в воздухе 62 Ампер
    на земле 71 Ампер
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что за бредни? В ПУЭ нет таблиц с мощностями
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ключевое слово - 100 метров. Калькулятор не смотрели...
    —Как думаешь, Костян, дотянется тот АВБбШв 4х16 до Москвы?
    —До Москвы, знамо дело, дотянется.
    —А до Челябинска ведь не дотянется?
    —Не, до Челябинска никак не дотянется!
    На том разговор и кончился... (С)
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    без брони в землю?
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    100 метров?
    в ПНД?
    а какой диаметр ПНД? вот очень интересно...
    и диаметр выбранного вами АВВГ 4х16 тоже интересно
    что АВВГ 4х16 + ПНД сильно дешевле бронированного кабеля?
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Сейчас цены смотрел 16мм стоит 26000р а 25мм стоит 36000р - 100м
  15. Larico
    Larico
    Larico
    @sergei666, удачи вам!
    Напишите потом о ощущениях.
    Мне серьезно интересно.
