Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Сибирский-Топор
    Сибирский-Топор
    нет
  2. Сибирский-Топор
    Сибирский-Топор
    Благодарю, сфоткал ночью, насколько понял, это поврежденный "орех" - вырвало из него. Больше фото не делал.
    Позвонил в аварийку утром, они спросили есть ли у нас электричество и когда произошла авария, ответил что вчера ночью вырвало со стороны столба, участливо поинтересовался - не замерзли ли мы и оформил вызов.
    Ремонтники перезвонили, сказали, что заедут к нам первым, раз мы без энергии (и тепла).
    Приехали с вышкой и газелью, вернули провод на место.
    Очень признателен им.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вообще то это "прокол". Но на него не должно быть нагрузки. Должен быть анкерный зажим провода из которого и вырвало...
  4. Сибирский-Топор
    Сибирский-Топор
    Понял, хотя что такое "прокол" не знаю).Парень из аварийки сказал сам себе, что заменит "орех" когда рассматривал поле боя, поэтому предположил. С конька крыши упала большая ледяная глыба, зацепила провод на вводе в дом, погнуло металлические "рога" с изоляторами на стене, но провод оборвало не у дома, а на столбе (к счастью)
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фото конечно нет, секретный файл уничтожен голдоменами
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Орех с зубами. :)]
    Зажим ответвительный прокалывающий. У него две зубчатых плашки, алюминиевого сплава, и один большой болт.
    Орех - сжим ответвительный. У него три стальных пластины и четыре винтика внутри съёмной карболитовой скорлупы.
    Сленг электрический. ;)
    Было бы странно если бы он попытался его оставить... Они вообще то одноразовые, в отличии от "орехов".
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я очень надеюсь что вам не понравилось зимой без электричества, и вы сделаете необходимые выводы, но САМОЕ главное - вы переделаете ввод таким образом, что бы подобное не повторилось в будущем ;)
    Ну либо запретите глыбам льда падать с конька - это уж что вам проще будет :aga:
  8. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Я бы сказал что у меня сейчас непонимание – какая из этих систем будет лучше и безопаснее в моем случае? И есть вопросы по конкретной реализации той и другой схемы.
    Сейчас у меня есть счетчик на верхушке столба ЛЭП. Что в щитке счетчика сделано с PEN я не представляю. Есть еще один столб на моем участке. На этом «моем» столбе внизу закреплен металлический щиток. В щитке приходящая PEN. Вот аналогичные вопросы про это
    В результате рассматриваю 2 варианта: либо TNCS (ссылка ) либо ТТ (ссылка) Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки (ссылка)
    А я понял, что ТТ рекомендуется во всех случаях когда не гарантируется корректное выполнение входящего PEN. (в моем случае хоть и поставлены новые столбы, но нет полной уверенности в корректности выполнения PEN)
    Насколько понимаю – ТТ наиболее безопасна в случае обрыва PEN со стороны сбытовой компании. А в случае схемы TNCS и обрыва PEN со стороны трансформатора - возможно протекание значительного тока по моей PEN линии.
    Написал УЗО по устаревшей привычке. Конечно дифавтомат. Кстати, во многих магазинах они идут как УЗО. Зачем он нужен в моем случае на столбе? Да еще и «противопожарное» 100 мА. Защищать бронекабель? Сечением 16 мм2 от перегорания? При том что по всей длине он находится в негорючем окружении (земля, газобетон). Защищать от утечек не приводящих к срабатыванию авт. выключателя? В каких это возможно случаях?
    Для меня намного проще забить не три а десять стержней и соединить их шиной 4х40 чем один раз забраться на 8 метровый столб, да еще думать как оттуда спустить шину заземления (тащить наверх сварку, шину… следить чтоб при сварке не повредить подводящие кабели, крепить шину при спуске к столбу и т. д.).
    Как уже писал – бронекабель спускается от щитка столба в землю, затем по фундаменту снаружи поднимается до стены, затем штроба в стене и сквозь стену сразу в щиток. Пожароопасного ничего вокруг этого кабеля нет.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Понимание это - слишком долго и затратно.
    Нет, не поняли. Совсем.
    Допускается, временно, в исключительных случаях.
    Уверенность даже стандартные измерения ЭТЛ не дадут. Потому что ни "напряжение шага", ни "напряжение прикосновения", в ваших условиях не являются обязательными.
    Ну вот откуда вы черпаете то такое ..?
    Просто присоедините приходящую к вам, через АВ 25А, к собственному местному ЗУ - 99% что АВ не отключится никогда!
    Чёрт... Никогда не делайте ничего подобного! Вы можете кого ни будь убить или погибнуть!
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Просто кладезь мифов и фейков...
    Плевать на продаванов их дело впарить по дороже.
    ТТ начинается от первого ВДТ и требует двухступенчатую защиту. Селективность по диффтоку обеспечивается задержкой срабатывания и номиналом на ступень выше.
    Никакой брони при ТТ! Расстояние от опоры до местного ЗУ (читай здания) не менее 15-ти метров.
    Да, еще защищать бронекабель от перенапряжений обязательно.
    АВ в ТТ при первом КЗ на землю не сработает никогда.
    Да хоть сто... Если они не соединены с тем самым "столбом".
    Если расстояния от опоры до СПЧ и местного ЗУ минимальны - поимеете шаговое.
    Менять то как будете?
    Вы опору то сфотографируйте. Так что бы оголовок было видно. Щиточек свой со счетчиком в открытом виде. План участка с расположением опоры, щитка освещения в доме, ЗУ, СПЧ от руки хоть нарисуйте.
    Читать вам часовые лекции нет никакого желания. Указать "косяки" - без проблем. Подсказать варианты - необходимо хоть какое то знание ситуации.
    Всё как всегда. Для начала необходим допрос пациента с пристрастием... А ведь он норовит заняться самолечением и съесть пачку таблеток совсем от другой хвори. :(
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какой-то кладезь мифов, фейков и взаимоисключающих параграфов :aga:
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы так говорите, как будто "выполнение пен" требует каких-то дополнительных магических пассов руками, которые не каждый волшебник выполнит корректно :aga:
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не допускается, а предписывается. С учетом того, что "исключительными" в этой стране являются примерно 95% случаев.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Т. е. вы допускаете наличие СПЧ, ОПЧ между ЗУ TN-C и ЗУ ТТ ?
    И утверждаете что при переходе ВЛ в КЛ защита от грозовых перенапяжений, особенно для ТТ, не требуется?
    Теперь назовите какие именно параграфы исключаются взаимно.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Угу, предписание как допущение:
    Откуда вы взяли проценты "в этой стране" ? Укажите пожалуйста компетентный источник информации. В "моей стране" 95-99% процентов ВЛ заменены на ВЛИ.
    За десять лет с момента публикации этого циркуляра ничего не изменилось в "вашей стране"?
    В "моей стране" реально измеренные ТКЗ, как правило. превышают 300А. Я понимаю что у вас отсутствует техническая возможность и присутствует юридическая ничтожность такого измерения. И поэтому вы не имеете права и возможности произвести адекватный выбор уставок защит.
    Нет, я не против применения "противопожарного" селективного УЗО. Но оно далеко не всегда обязательно.
    Вот сейчас господин @MypaBeu_Nk выложит фото опоры с жирным заземленным на ней СИПом и уничтожит свой собственный "выбор"... :)]
    Так что, до получения ситуативной информации, ломание копий не имеет смысла, кроме познавательно-развлекательного. ;)
