Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никакого "рассматривается", как мы видим, нет. Зато в тексте циркуляра вполне однозначно написано как следует поступать, и как не следует.
    Всё остальное нытьё, про вынужденные меры и т. п., — в общем и целом не имеют никакого значения и вставлены только для заполнения отведенного пространства.
  2. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Наконец то добрался до участка.
    Щиточек со счетчиком на вершине столба. Так что не сфотаю в открытом виде.
    А вот это мой столб
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo: Обалдеть... А как показания снимать?
    Выпуск арматуры для заземления на опоре есть. но присоединен ли ноль линии не понятно.
    Тут СИП без каких либо соединений заходит металлопластиковую трубу. Это и есть ваш "бронекабель"?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А
    :hello:
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @hammerite, вообще пофигу на эти устаревшие пуе 18-го века.
  6. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Да, выпуск арматуры я вижу, но не вижу ни одного подсоединения кабеля к нему. Летом залезал повыше и тоже не видел. Поэтому и написал что "терзают смутные сомнения". А для снятия показаний - дистанционный считыватель. (Компания, похоже, вообще считывает прямо по ЛЭП)
    Вы прикалываетесь? Конечно не бронекабель. Мой щиток на высоте менее 2 м. а "голый" кабель на такой высоте "не положен" поэтому и попросил электриков провести в гофре, хотя они и не требовали. Мой щиток (металлический на столбе) просто "транзитный" в него приходит СИП на автомат а далее будет подключен бронекабель.
    Бронекабель только планирую закупать. Поэтому и справшиваю. Просто в моем случае я вообще не вижу смысла в 5й жиле.
    Щитка в доме еще нет. Тоже планирую купить вместе с бронекабелем.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нужно трахать ваших елехтриков...
    Да его и нет.
  8. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Поэтому и планирую от столба до дома провести 4х жильный бронированный кабель. Рядом с домом вбить штыри заземления, подвести шину заземления к пластиковому щитку и реализовать схему с изолированной нейтралью. Думаю, в моем случае будет оптимальный вариант.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    :faq:
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для реализации схемы с изолированной нейтралью необходим собственный трёхфазный развязывающий трансформатор на 15 кВт. Такие аппараты есть, но поинтересуйтесь сначала ценой, весом и шумом.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo:
    Не нужно вам думать. Это вредно на вас влияет. Действуйте по правилам.
  12. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    А как будет "по правилам" в моем случае?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Самым прозаическим методом - переложить собственную ответственность на специально обученных людей, посредством заключения договора.
    Обычная TN-C-S.
  14. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Вы имеете ввиду - вызвать электриков чтоб реализовали на столбе в районе счетчика повторное заземление? 1) я установку счетчика то ждал 5 месяцев... 2) будет ли повторное заземление полезным? Я его не вижу ни на одном столбе в деревне (хотя не буду утверждать на 100%). Т. е. в случае отгорания "ноля" на трансформаторе - весь ток ноля (появляющийся из-за перекоса фаз) попрет через это повторное заземление...
    На мой взгляд, самое оптимальное решение в моем случае - реализовать ТТ.
    Ну и еще раз переспрошу... При любом раскладе мне имеет смысл заказать 4х16 а не 5х16?
  15. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Да! Это я не подумавши сказал.
