Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :mad:
    Опять? Да сколько можно уже нести эту ахинею?
    Посадите фазу на собственное ЗУ - ток вряд-ли превысит 25А. Оно от этого согнётся или сотрётся?
    Правильно выполненное ЗУ - не представляет опасности, кроме как в грозу.
    Обязательно.
    Ваши проблемы или проблемы ваших сетей... Так сказать - региональные особенности сетевых компаний.
    Драть их нужно каждый день, а не только после хромой вишни!
    Оно обязательно на каждой опоре! Бесполезные меры не стандартизируют.
    Расскажите ка про свой взгляд подробнее... Что именно и в каком объёме вы собираетесь исполнять.
    Но это не точно... План участка со всеми СПЧ, естественными ЗУ и прочими размерами и конструктивными особенностями зданий и сооружений.
  2. kamakama
    kamakama
    kamakama
    Доброе время суток. Был участок со старым домом, он был запитан со столба СИП 4*16 алюминий 15кВт. Сейчас поставили новый дом, между старым и столбом. Вопрос - каким образом переделать энергоснабжение? Потребителей по фазам раскидал по 5кВт на каждую. Варианты следующие
    1) Завести СИП в новый дом (или не заводить, а повесить петлю и орехи снаружи, но это не эстетично), на чердаке выполнить подключение через орехи меди 6мм, поставить на каждую фазу автомат 25А. Старый дом запитать через одну фазу (как он и запитан сейчас) от щитка в новом доме. Минусы - нужно тащить много кабелей, большой расход
    2) Не заводить СИП в новый дом, а оставить линию как есть и повесить на нее орехи и оттуда выполнять ввод в новый дом. Минусы - лапша висеть будет совсем не эстетично, особенно если делать в проулке между домами + нужно вешать такой же СИП, только тоньше, разнобой по кабелям будет
    Как правильно?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Хотите эстетично? копайте под кабель бронированный
  4. kamakama
    kamakama
    kamakama
    Ну, еще и бюджетно хотелось бы. Поиск золотой середины так сказать
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кроилово то бишь
  6. kamakama
    kamakama
    kamakama
    ну а как иначе по нынешним временам. Меня больше интересует правильность и пожарная безопасность из возможных воздушных решений
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, по воздуху есть ещё и варианты?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kamakama, а в энергоснабжающей организации и сетевой уже были? Что они говорят?
    Старый дом выведен из статуса жилого? Новый дом официально введён в эксплуатацию как жилое строение?
  9. kamakama
    kamakama
    kamakama
    Ничего там не введено и не выведено. По документам там вообще голый участок без строений пока. Это СНТ, жилым его признать будет тяжело. Меня в первую очередь волнуют вопросы пожарной безопасности и ПУЭ, а уже потом все остальное
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Правильно и так и так. Только без соединений "орехами" на чердаке :) Это как раз запрещено. Через чердак - только транзит и в металлической трубе.
    А остальное - как больше нравится.
    Кстати, СИП будет такой же, его меньше 16 не бывает.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В России всем на это пофиг.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да ну? В моём СНТ толпа народа уже прописана.
  13. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Коллеги, подскажите пожалуйста! Планирую от уличного узла учета (380В, 15кВт) завести в дом электричество подземным способом, кабелем ВВГнг-LS 5х10 в ПНД. Дом у меня каркасный, на свайном фундаменте (никаких гильз под коммуникации пока не сделано), проводка будет открытая в кабель-каналах. От РЩ будет также вывод кабеля через пол на уличное освещение, в септик, в беседку и в хозблок, т. е 4 вывода, при этом в хозблок кабель также 5х6, остальные 3х2,5 или 3х1,5. И все это тоже в ПНД. В связи с этим вопрос, как лучше организовать ввод-вывод кабелей в полу? Ну не делать же 5 гильз (1 для входа и 4 для выхода) в полу. Может есть какие наработки и ноу-хау в этом вопросе? Может можно сделать одну большую гильзу из канализационной 110 трубы и через нее все эти ПНД ввести? Не знаю, допускается такая гильза или нет, но этот вариант мне не очень нравится, т. к от пола до РЩ, полагаю, кабели пойдут в кабель-канале и как-то надо будет сделать переход от канализационной трубы к кабель-каналу.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему нет?
  15. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Во -первых, будет не пароизоляция, а решето. Ну понятно, что надо все проклеить, но будет слишком много скотча на 1 квадратный сантиметр.
    Вот-вторых, для того, чтобы можно было проклеить мембраны вокруг гильз, надо будет между гильзами оставлять расстояние хотя бы 15-20 мм и тогда эти 5 гильз растянутся на 220мм (5х32+4х15). Это в какой же кабель-канал их можно будет собрать между полом и РЩ? Разве что 2 широченных кабель-канала ставить.
    Может сделать консоль? Сварить 5 гильз между собой, парой хомутов прикрепить каркасу? Ну или сделать деревянный короб, туда так же закрепить 5 гильз, затем запенить весь этот короб (или напихать в него утеплителя), затем к верхней и нижней части приклеить мембранные накладки и вложить на место утеплителя и далее проклеить мембрану по контуру накладки и вокруг труб.
    Но это все как-то совсем не тривиально. Может кто подскажет проверенные простые варианты?
