Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. uknown
    uknown
    uknown
    Воронеж
    Нужно протянуть кабель (длиной примерной 40 метров) от столба для зарядки электромобиля (зарядка способна качать до 22квт)
    От столба уже проложена ПНД труба диаметра 32
    Вопрос выбора кабеля. Насколько я понял, это либо ВВГ 5x6, либо NYM 5x6?
    Нужно ли дополнительно этот кабель засовывать еще в и гофру?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В гофру мало. Надо сначала по всей длине сделать слой изоленты, потом надеть и усадить два слоя термоусадки и уже тогда надевать сверху гофру. И вот всё это уже проталкиваем в эту трубу
  3. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Прошу помощи, в вопросе ввода электричества в строящийся дом (SIP) на сваях.
    Распределительный щит по моей логике логичнее расположить в каркасной перегородке между тамбуром и гардеробной, но столб с которого тянуть кабель располагается в противоположном углу дома еще и через дорогу.
    На данный момент провод по воздуху временный переброшен на трубостойку с моей стороны дороги, но его высота не достаточная, такой вариант не нравится.
    Варианты:
    1. Увеличить длину трубостойки с моей стороны и кинуть СИП 4*16 со столба на стойку, сделав переход на бронированный кабель и закопать его до местоположения распредщитка в доме. НО с той же стороны где будет закапываться кабель будет будущий ввод газа на участок и дом, и в тот же угол дома будет закапываться септик и вестись канализация. Мне кажется много НО в этом варианте?
    2. Завести по воздуху СИП кабель к углу дома, далее переход на медь в металорукаве и по чердаку уже до местоположения распредщитка и спускаемся через 2 этажа?
    3. С верхнего угла дома под вентилируемым фасадом спуститься до фундамента и далее по сваям до местоположения распредщитка под домом тянуть и через перекрытие поднимаемся к распредщиту?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На своей территории поставить ж/б опору около угла котельной и на нее привести СИП.
    Не?
  6. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Не очень хотелось на территорию столб пихать, по сути тот же вариант как мне кажется, что на угол дома со стороны котельной кинуть кабель СИП. Но следует значительное увеличение воздушной трассы до 30-40м,
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Увеличение воздушной трассы - это мелочи.
    Кинуть СИП сразу на угол котельной...и провод будет висеть нелепо и переходы на ВВГ некрасивые.
    От этой опоры и оптику проще потом завести в дом, и прожектор можно повесить.
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    У меня похожая ситуация:
    от ЩУ до ящика ввода 36 метров СИП4 получилось, энергосбыт отказал в установке счетчика на стену дома, пришлось через опору промежуточную, где ЩЦ, внутренний домовой щиток с автоматами сразу за стенкой от щита наружного, теперь вот вопросы, посоветуйте пожалуйста,:
    5х10 ввод меди в дом ВВГнг делаю, стена камень.
    1. заземление правильно ли в этом же кабеле 5х10 кинуть или взять 4х10 ВВГ для фазы+0 и отдельным 1х16 проводом кинуть землю внутрь дома? Шина заземления в том же щите учета, что и клеммы перехода с СИП на медь.
    2. В нижней точке петли гофры под ящиком нужно ли дырочку для отвода влаги делать?
    3. Можно ли/нужно ли грозозащиту также разместить в наружном щите на стене? Если да, то какую лучше выбрать?
    Спасибо
  9. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Ввод в дом выполнен под землей кабелем вбшв 5*6 (пока не подключён). Вводной автомат 25. Разделение в щитке на столбе не делалось. Переделывать на 4*10? Шутку про «5 - много, а 6 - мало» знаю. Длина подземного участка около 20 м.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Разделение чего?
    Зачем?
    Я не знаю и не понял
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А кто не дает сделать?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну разделение же. Все хотят, все делают :super:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ваш вопрос имеет отношение к заземлению бытовой техники.
    Но Вы не указали главный фактор - какой тип заземления планируете применить?
  14. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    Спасибо большое за отклик. По пунктам:
    1. 5 проводов - много, сечение 6 - мало.
    2. Резделения PEN в водном щитке нет.
    3. Заземление, полагаю, TNC-S. В доме от ГЗШ будут отводы на PE и N.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кто сказал?
    Ну а кто не дает, чтобы было?
