Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Спасибо за ответ, действительно надо было тему почитать :close:
    А что значит зимой работать не будет? Объясните, если не трудно...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зимой почва промерзает, в Ижевске наверное метра на 2. Так вот ее сопротивление тогда в 10-30 раз увнличивается. И треугольник особого смысла не имеет - штыри забиваются в линию, да хоть и треугольником, но на расстоянии полторы длины друг от друга. А у Вас 0.75...
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    От силы 1 метр уже лет 10:).
    И чаще всего более 2,5 метров уголок забить практически невозможно (с учетом траншеи около 1 м - как раз 3,5 м заглубление и получается).
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    За Ижевск не скажу (кстати, родился я там). А в 50км от Самары - на даче - легко ниже 1.5м промерзает (вода в трубах замерзает). Причём не под чищенной дорогой, а под слоем снега 40-50см.
    1.8м - уже нет, вода нормально себя чувствует.
    Смотря какой грунт. Я смог забить. Правда верх уголка "розочкой" стал - аж расплющился весь.
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    В конце концов, думаю, что можно и пробурить метра на полтора ручным буром. А остаток - забить. Потом утрамбовать хорошо.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Когда забивал уголки у меня сложилось ощущуение, что первые 1.5м - вообще никак не мешают забивать. Казалось, фигня - щас и 3-3.5 забью легко. Ан нет. После 2-2.2м начались реальные трудности. Последние 50см - так вообще с 3-мя перекурами.
  7. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    А я забивал арматуру 16 ...три метра в гпубину...а по краям ещё две по 1.5 метра...на расстоянии 2 метра от центра и связал арматурой 10 той...угв вровень с землёй...торф.
  8. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Вообщем столб с которого подключаемся находится напротив дома через дорогу. Получено ТУ согласно которому счётчик должен находится в доступном для электриков месте, т. е. на фасаде.
    Планирую сделать так СИП 4х16 подходит к стене фасада на втором этаже (высота 6 м от земли) потом переход на медь ВГ 4х10 в гофре (метал в пластике) медный провод в гофре заходит в дом и в тойже гофре внутри дома спускается вниз к счётчику на фасаде длина провода 6 м. В ПУЭ7 написано что максимальная длинна от ввода до ВУ ВРУ максимум 3 метра. в связи с этим вопрос ?
    1. Ставить внутри дома дополнительный автомат сразу на входе в дом что бы обезопасить 6м метров проводки от КС и выполнить ПУЭ?
    2. Как относятся электрики к тому что проводка до счётчика (6 м.) будет идти внутри дома? (типа ты там врезку сделаешь и всё украдёшь, блин у них подход такой что все воры) делать проводку на счётчик на фасаде нехочу, потому как с фасадом не закончено ещё да и видить это чудо на фасаде нехочу.
    Когда начиналось строительство переносили счётчик из старого дома в сараи, писали заявление, вызывали бригаду, бригада перебросила счётчик и смонтировала линию срубила 1000 р в свой карман. Но коробка перехода с алюминия на медь не опечатана, были заменены автоматы с советских пробок на нормальные современные автоматы, и тоже не опечатанно так и живём 2 года. При новой проводке в дом наверняка будут осматривать счётчик. шо будет? как отбиватся? есть в принципе свинцовые пломбы про запас стоит ли их ставить самому?
    Я так понимаю что бы насчитать по средней потребление за определённый период, надо заводить УД установить факт воровства и только потом при установленном нанесении ущерба определять размер возмещения. А вот штраф за сами пломбы сколько?
  9. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Наконец то добрался и купил WAGO 222..разные. Поеду в следующие выхи разводить проводку.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Или на опоре (столбе).
    Если на столбе, то в доме не нужно переделывать ничего.
  11. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Нет у нас ещё не додумались весить счётчики на столбы, но на фасаде требуют, бред конечно, но.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Почему бред.
    Поставьте себя на их место.
    Как вы проверите отсутствие подключения мимо счетчика, если весь (или часть) кабель спрятан в стене (под полом, в земле)?
  13. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Кабель в гофре + можно сделать кабель канал, приходите смотрите
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Можно сделать.
    А можно в доме не делать ничего вообще, а просто поставить счетчик на опоре.
  15. Asian
    Asian
    Asian
    Измайлово
    У нас- только на опоре, больше никак не разрешают + специальные щитки с окошечком, чтобы при отсутствии хозяев могли снять показания...
