Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Liakceii
    Liakceii
    Liakceii
    Благодарю. Да, я об этом тоже думаю, тем-более, опора стоит вплотную у гаража и разница только в том, где ввод, в верхней точки гаража или опуститься под грунт и войти там в гараж. А вот высоту в 2,75 скорей всего не смогу обеспечить, 2,2 где-то. Про 25 - понял, буду ориентироваться на 25.
    Уточню, что гараж только строится и сейчас электричество нужно бросить в строительный вагон 30 м от счётчика на опоре, и что бы кабель потом не менять его же подключу потом на постоянку к гаражу
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Вот статья. Она конечно не догма, но ссылки на ПУЭ правильные.
    https://domikelectrica.ru/mozhno-li-provod-sip-provodit-pod-zemlej/#:~:text=%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%83,%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.
    Тогда опуститься под грунт и войти в гараж уже медью, а соединение СИП-медь сделать наверху на имеющейся опоре у гаража.
    Провисание СИП на отрезке от опоры со счетчиком до опоры у гаража еще прикиньте.
    Поищите инфу о провисании СИП в зависимости от его сечения и расстояния между опорами.
    Там тоже подводные (даже скорее воздушные) камни есть :)
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я начинающий электрик, а потому не понимаю как ток может протекать по нулевому проводнику при отключенном вводном автомате. Вы расскажите подробнее как и где производите измерения.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Суть в том, что под землёй нужно прокладывать именно кабель, и это есть прямо в вопросе. А самостоятельно колхозить кабели из проводов, синей ленты и других подручных материалов - в современных условиях занятие неблагодатное. Дешевле не будет, хуже - будет. Да, лет 30 назад имело смысл.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так мы же рассуждаем не о простом рабочем (N), а о совмещённом (PEN) нулевом проводнике. Который используется для заземления (зануления), и поэтому должен быть некоммутируемым и при воздушном вводе должен быть подключён к повторному заземлению возле дома. Тут-то и возникают замкнутые неразрывные цепи, по которым идёт соседский рабочий ток даже при отключённом вводном автомате. И величина этого тока по тому самому Кирхгофу зависит от соотношения сопротивлений металлического проводника на пути к трансформатору и сопротивления грунта на том же пути. Крайний случай - авария, обрыв металла, весь ток идёт по грунту через все повторные заземления за местом обрыва.
    Меряется, естественно, токовыми клещами вокруг вводного СИПа.
  6. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Сип только воздушкой, при желании можно хоть на 3.5 метра задрать, а если нужно в земле - через проколы цепляем кабель, делов-то
  7. Sofrik
    Sofrik
    Sofrik
    Всем привет! Ввожу кабель от щитка на опоре в бытовку до щита, кабель бронированный 4х6 медный, для ввода сделал отверстие в стене и подготовил металическую гильзу из толстостенной трубы, остался вопрос как утеплить трубу чтобы она не служила мостиком холода и конденсат с неё не попадал в утеплитель в стенах? Перерыл весь интернет, не нашёл информацию :(
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я у себя трубу ставил под наклоном в сторону улицы для стока возможного конденсата и запенивал по кругу изнутри и снаружи зазор между трубой и стенкой дома для утепления.
  9. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, наиболее разумное решение в моем случае.
    Имею ввод в дом СИПом 3*5квт+PEN (высоты на фото) в котельную и там стоит счетчик прямо под вводом. СИП 7м от столба со счетчиком и автоматом.
    Поскольку рассчитываю когда-нибудь на газ - нужно выносить щиток из котельной в соседнее помещение - прихожую. Хочу заодно избавиться от СИПа внутри дома установив снаружи распределительную коробку 150x116x67 мм влагостойкую IP66. Переход на медь ВВГнг (A)-LS 4*10 клеммами ТДК ЗНИ-16. Есть на фото.
    Новый щиток размещен внутри дома, на фото помечено желтым кружком место возможного ввода кабеля если его тянуть снаружи дома. Это место внутри застекленной веранды. Высота от пола веранды до места возможного ввода - 2500мм.
    Вопросы:
    1. Где лучше разместить распредкоробку с переходом от СИП к меди?
    - Сразу под крюком крепления СИПа?
    - Рядом с нынешним вводом в дом и дальше вести кабель уже внутри дома?
    - Под крышей веранды снаружи стекла?
    - Или можно поставить ее уже внутри веранды рядом с новым местом "прокола" напротив нового щитка?
    - Расстояние 2500мм от пола веранды до ввода в дом на веранде - нарушение?
    2. ЗНИ-16 годится для перехода с СИП16мм2 на ВВГнг (A)-LS 4х10 ?
    3. Я все еще в сомнениях между TT и TN-C-S... В последнем случае обязательно делать расщепление снаружи? Можно в таком случае использовать ЗНИ-16 или планка - единственно верное решение?
    Заранее спасибо откликнувшимся.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На фото.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/447715/
    Можно быстро, по изображениям. Показывались разные варианты - возможно какой-то подойдёт под ваши условия.
    Так же про СИП в указанной теме много и подробно написано
  12. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Мда... фото забыл разместить... Это называется старческая деменция... :)]
    Исправляю:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ещё менее понятно :) Электросчётчик и АВ на опоре? Зачем выносить щиток из бойлерной?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы никак не заведёте герметично 4 жилы через два сальника.
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Да. К дому подвод СИПом идет уже после счетчика и четырехполюсного автомата.
    Не бойлерной, а котельной, в перспективе - газовой.
    Явных запретов именно по щитку я в ПУЭС и СНИПах не нашел, хотя может плохо искал. Но сын сейчас строится и ему его строители (местные) сказали, что газ ему местные газовщики не проведут если в котельной будут коммутируемые соединения - щитки, внутренние выключатели или принудительная вытяжная вентиляция. Или какие то там герметичные или взрывозащищенные варианты закладывай. Про вентиляцию я читал в снипе, статью не помню, про 1м до газовой трубы тоже читал в ПУЭС кажется (уже не прохожу).
    Короче, не хочу заморачиваться - проще перенести, тем более, что в котельной места мало. Электрик, который ввод делал и щиток ставил все сделал очень тесно, а мои аппетиты выросли - реверсный переключатель на генератор воткнул, вольтметр для контроля вставил, индикаторы на наличие напряжения в сети когда на генераторе живу, таймер на бойлер и электрокотел... в общем вырос из его щитка, а новому места больше надо.)
