Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Вот и можно поискать определения в соответствующей теме :),запрета на помню:|:
    То есть заземления нет?
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    У меня оно есть!) Хорошее, "вторичное". А вот в соседях и нулевом проводе от источника сильно сомневаюсь - не хочу при его обрыве испытывать надежность своего TN-C-S. Подумываю про ТТ. Ну или хотя бы сделать так, чтобы можно было поменять на него если узнаю, что соседи вторичное вообще не делают или рухлядь закапывают...
  3. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
  4. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    А если опустить крепеж СИПа на отметку 3500 и завести его в веранду? И там уже "не очень герметично" сделать?
    Можно так с учетом оконных проемов и прохода через фальшбрус веранды (над стеклом)?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А смысл? Доступность? Или соединения на ВЛИ более надёжные?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На фото нет - значит нет. :(
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Теперь видно. Ну то есть мне "коробку" надо побольше и ввод в нее снизу, чтобы не капало... если размещать "на улице" буду?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А надо? Если есть зажимы СИП-медь?
  10. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Нет. Чтобы не париться о герметичности. У меня на веранде, под ее крышей и застеклением сухо.
    Так на фото - ввод от источника - там 3 фазы и PEN. А вторичное заземление у меня сделано вдоль дома тремя 3-х метровыми штырями на шине длиной 10м. И ввод в дом снизу прутом 10мм диаметром и в щиток входит отдельным кабелем. Итоговое сопротивление 3.81 ом. Правда, пора уже перемерять, четыре года прошло.
    Но это уже вторая, отдельная "тема".)
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Вы про орешки?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И перепехивать ? В соседнее помещение?
    Зажимы прокалывающие ответвительные
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И неплохо бы всю схему.
  14. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Так в подполе провод земли идет, по фундаменту, перекинуть в соседнее помещение легко, дом брусовой - засверлил, гильзу вставил и по коробу к щитку поднял. В любом случае кое-что переделывать придется, но не так много.
    Т. е. отрезать СИП ниже его крепления к стене и дальше вниз и по отметке 3500 вести через веранду до ввода к новому счетчику уже медью в гофре? А то, что на веранде до кабеля будет 2500мм от пола - допустимо по нормам?
    Еще бы научиться их рисовать... чтобы другие поняли...) Попытаюсь...
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Предварительно отключив автоматический выключатель и найти систему заземления.
    Грубо говоря - никого не будет волновать, как сделано, даже Инспектора ВДГО
