Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Зачем Вам обслуживаемое соединение СИП-медь с отдельной коробкой?
    Вы там планируете автомат вводной воткнуть?
    Как я понял вроде нет?
    Тогда я Вас агитирую за необслуживаемое соединение СИП-медь через гильзы ГАМ с заделкой в термоусадку на внешней стене дома. Не заводите СИП в дом.
    Высоту от поверхности земли до ввода в дом минимум 2,5 м для изолированных проводов ПУЭ-7 п.2.4.55-2.4.70 судя по фото Вы обеспечите.
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Ну как смог:
    Это нынешнее состояние + планы по изменению ввода. Думы про ТТ тут не отражены.
    Вот, вспомнил аргумент - чтобы укоротить длину меди на входе и сократить возможные потери, хотя сопротивление СИП16 и Медь10 не сравнивал. Возможно, равноценные... Но по деньгам лишние 5 м 4*10 обойдутся довольно недешево, тысячи 3. Вот я и подумал - не оставить ли СИПа побольше. Хотя и тут засада - он проложен по стене не правильно, вроде как надо на стойках, а не вплотную к деревянной стене. И ввод в дом электрик сделал без гильзы.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    ПУЭ-7 п. 2.4.60
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
    И это требование обоснованное, т. к. наружная изоляция СИП поддерживает горение.
  4. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Точно нет! Про расщепление PEN думал. Вроде как правильно снаружи его делать надо. Но еще не решил окончательно.
    Точно не хочу!)
    Хорошее решение... Пресс-клещи пневматические только нужны. Что то не уверен, что местный электрик, который ввод этот делал слышал о таких... Шучу...) Поищу поблизости варианты... Выглядит это однозначно лучше соединителей, надеюсь и надежность не хуже...
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Да! Тогда однозначно надо менять СИП на медь сразу от крепежа.
    Да. Как и "над окном, входной дверью - 0,3 м". Кстати, уже ради интереса, а что нормописцы подразумевают под "землей"? Под веранды поднятый над реальной землей - это "земля"? Или все же имеется ввиду строительная отметка "0"?
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я для себя принял "земля" по ПУЭ - это чистовая отсыпанная земля под местом ввода, т. е. газон или отмостка или что-то еще.
    У меня это газон.
    Исходил из следующего - придет проверяющий с рулеткой, от чего он будет мерить?
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я сделал так:
    кронштейн анкерный на уличной стене дома типа https://shop220.ru/uka-12-1500-4000-kronshteyn-ankernyy-kam-4000-ca-1500-2000-so-253-iek.htm - анкер типа https://forenergo-trade.ru/katalog-produktsii/item/ankernyj-zazhim-ra-2200 - загильзовка СИП с ВВГнг через гильзы ГАМ с заделкой в термоусадку каждой жилы и сверху общую термоусадку с заходом на металлорукав - металлорукав с защитным покрытием одет на ВВГнг (сейчас уже не укупишь, сейчас сделал бы в черной гофре, и еще металлорукав требует заземления, у меня реализовано через заземленный внутридомовой металлический распределительный щиток) - проходная гильза в стене дома - металлорукав до внутридомового щитка.
    Я параноик :)
    Особенно когда увидел КАК был сделан ввод старым хозяином :)
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Мне кажется от самого для него выгодного места...) Шучу опять...
    Круто! Для профнужд точно обзавелся бы таким. А для разового применения дилетантом сразу вспоминается Ильф и Петров "А 100 рублей не могут спасти предводителя дворянства?") Как думаете а вот таким вариантом я смогу сделать это достаточно надежно?:
    Вроде заявлено, что до 16квмм... И молодые качки в качестве рабсилы под рукой имеются. 1.5 тыра это не 7, жаба сильно не душит...)
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Блин сейчас 7 тыр?!?! ... не посмотрел. Я за 2.5 брал в 2021 зимой.
    Молодые качки справяться!
    Вообще разовая акция по обжимке будет, так что если есть легкие слесарные тиски типа https://saratov.vseinstrumenti.ru/stanki/tiski/slesarnye/evrika/s-bokovym-krepleniem-50mm-er-18250/
    засверлите на них губки, потом напильником сформируйте два (там для СИП свой размер обжима, под медь свой) подходящих под ГАМ шестигранника на губках, оденьте трубу удлинитель на ручку и можно попробовать тисками обжать.
    Но сам так не пробовал, возможно не сработает.
    p. s. если остановились на ГАМ, то не поленитесь и найдите, на сайте КВТ в описании ГАМ была таблица по типу необходимого инструмента для их обжима. И еще вроде на сайте ЭТМ магазина тоже была такая таблица в документации на ГАМ.
  10. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    :super: Хорошая мысль.
    Тогда 1.5тыр - не проблема, с тисками нет смысла заморачиваться - они нынче еще дороже! (
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    ВАЖНО!
    Еще раз уточню:
    гильзы ГАМ 16*10 (как раз для СИП 16-го сечения) имеют ДИАМЕТР 11мм в части одеваемой на СИП и 9 мм в части одеваемой на медь.
    https://kvt.su/prod/cable-lugs/al-cu/gam/
    Вот под такие ДИАМЕТРЫ Вам нужна опрессовка.
    А вот на СЕЧЕНИЕ кабеля/провода Вы НЕ смотрите при выборе инструмента.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Только учтите, что это 16 квадрат для меди. Алюминий обжимается на ступень выше.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Вот нашел то, что рекомендует сам производитель:
    это на гильзы ГАМ-16/10 и соответственно на пресс клещи ПК-35у
  14. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    У меня аллюминий 16-й на СИПе.
    Странно, что ПКГ-50 не упоминаются, рассчитанные на 6-50 квмм и ценой 2700 на озоне, а ПКГ-120, у которых сечение только от 10 начинается и ценник 6250 и ПК-35м с ценой 4200 есть в списке. Надо думать...
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тогда в этом проводе нету PENа. А жаль. Переделывайте. Лучше путём претензии в сетевую. Наверняка ихние художества.
