Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Только для подключения нестационарного оборудования. Очень ограниченный срок службы.
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    От отметки 5000 до отметки 2500:
    Но это же аллюминий, а я медь ввести хочу.
    Не нашел такого многожильного... (Может подскажете конкретную марку или ссылку?
    Грустная информация... Может ищу как то не правильно, но не нашел другой многожильной меди 4*10.
    Чем присоединять одножильную медь 10 к СИПу 16? Вот этот вариант мне тут забраковали:
    Прокалывающий и ГАМ вроде как на многожильные рассчитаны. Нет?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    вам что-то мешает это уточнить в спецификации на прокалывающий сжим?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В теме про СИП https://www.forumhouse.ru/threads/447715/ вы ничего подходящего с подробным обсуждением не нашли?
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Да, мешает отсутствие этой информации в технических характеристиках производителя, например, у КБТ:
    https://kvt.su/prod/abcarm/pierce/zpo/
    https://kvt.su/prod/abcarm/pierce/zpo/sku_58135/
    "Предназначены для соединения и ответвления всех видов проводников СИП до 1 кВ, а также для подключения проводов абонентов и освещения"
    "Зажимы предназначены для монтажа Al и Cu жил"
    Очень абстрактная информация...
    Про СИП там много информации. А про конкретный медный, многожильный кабель, который можно присоединить к СИП для ввода в дом используя рекомендованные тут "прокалывающий" и "гильзовый" соединители пока не нашел. Но надежды не теряю, ищу.)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уточню- у вас ВВГ имеет несколько отдельных жил, каждая в отдельной изоляции и каждая жила (которая в отдельной изоляции) состоит из одной толстой проволки или из множества тоненьких проволочек?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как это? ВВГ очень редко бывает одножильным. Хотя и бывает. Обычно он содержит от двух до пяти жил. Соответственно он многожильный. Одножильный ВВГ только под заказ. А что не под заказ, так это 1х4 для СУП
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    ВВГ 4*10 нормально гнется вручную плоскогубцами или круглогубцами. В щиток и в водной автомат заводиться нормально.
    Конечно по одной жиле гнуть, а не весь сразу.
    ГАМ 16/10 имеет внутренний диаметр 5,2мм. в части под медь.
    Это какого сечения Вы туда многопроволочный хотите? :) При таком диаметре сечение жилы должно быть в районе 21 мм2., чтобы плотненько в ГАМ село :) Вот такое сечение уж точно потом не согнуть во внутридомовом щитке без спецсредств :)
    Делаете несколько коротких зачищенных отрезков от жилы Вашего ВВГнг 4*10, добавляете к ним еще зачищенные отрезки из 2,5мм2 или 1,5мм2, главное с минимальными зазорами набить плотно этот "пакет" из отрезков меди в ГАМ, и обжимаете.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нужно конструктивно обеспечить место для подходящих приёмов монтажа.
    Например, изгибов:
    А тут планируется заведение 4х70.0 по прямой:
  10. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    У меня еще ничего нет. Я хочу подобрать "многожильный, многопроволочный" медный кабель 4х10 для наружной стационарной прокладки и ввода в дом и соединители для перехода на него с СИП 16. Наиболее надежные и долговечные и без геморроя при монтаже.)
    Я хочу с СИП 16 перейти на "многопроволочный" 4*10 на внешней стороне дома и мне, как потребителю, в принципе без разницы каким именно соединением это будет сделано, лишь бы оно было надежным.
    С этим понятно, спасибо!
    Да, гнул... Гибкий больше нравится. Легче, красивее.).
    @Avs7153,
    Альбомы замечательные и по ним понятно, что внутреннюю разводку шита Вы делаете "многопроволочными" проводниками.)
    Вот я и интересуюсь, неужели более изящного перехода с СИП 16 на гибкий "многожильный - многопроволочный" кабель 4х10 без колхоза с "набиванием проволочек" не существует?) Как и самого "многожильно - многопроволочного" кабеля, пригодного для стационарного наружного монтажа?) Поскольку в фильтрах отбора у производителей и продавцов я однозначных параметров типа "гибкий"... "многопроволочный"... "наружный монтаж"... так и не нашел - они предлагают тыкать в каждый из многих десятков или сотен 4х10 и искать эти характеристики уже внутри и на картинках к ним.
    Конечно... если не найду, буду "набивать отрезками"... Но надежда умирает последней, время у меня еще есть.)
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Sgres, Ваши желания понятны :)
    Тут Гуру электромонтажа много.
    Может кто и подскажет про многожильный многопроволочный для ввода в дом.
    Я не заморачивался с многопроволочным - сделал себе ВВГнг ls 4*6 ,т.к. одна фаза и 5 кВт выделенной мощности.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если залезть на сайт КВТ и залипнуть на нём на денёк, выяснится, что у них там куча информации.
    В частности, что есть как минимум ЧЕТЫРЕ стандарта на гильзы, что однопроволочные проводники больших сечений на самом деле многопроволочные, но не считаются таковыми. Что есть разные способы обжима и т. п... Несколько сумбурная навигация, но можно привыкнуть.
  13. ЯSohy1
    ЯSohy1
    ЯSohy1
    Здравствуйте, подскажите кабель силовой алюминиевый авббшв 5х4 достаточно ли для ввода в дом частный под землёй ? 15квт 3 фазы, отопление электрическое
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    теоретически - нет. У РЕ люминевага должно быть сечение 16 мм2:(
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет. На 15кВт 3 фазы минимум - 5х4.0 медь или 5х6.0 алюминий. И это при расстояниях не более 20 метров. Плюньте уже на алюминий, поставьте медь 5х6.0 и спите сполкойно!
