Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не нравятся электрикам провода, на кабель они более отзывчевей. :aga::aga:
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. У каждого своё имя.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @СтранникXXI, поддерживаю и еще приплюсовал бы к вводной группе бы противопожарное УЗО и УЗИП.
    @Рушанин,
    Щиток на 24 автомата берите.
    Ведь в щиток можно потом встроить например таймер полива и таймер уличного освещения. Есть такие, крепящиеся на din рейку. Да и простая розетка на din рейку бывает не лишней иногда.
    Просто поверьте что в процессе дальнейшей жизни в доме появятся всякие хотелки, а городить второй щиток рядом с первым уже наверняка не получится.
    @Рушанин,
    Не вижу на схеме уличных розеток?
    Уличная розетка часто нужна - минимум автомойку например подключить или пылесос для машины.
    @Рушанин,
    Что-то с резервным питанием надумали? Будете делать?
    Система "Умный дом" в будущем будет?
    Система видеонаблюдения в будущем будет?
    И вообще, что со слаботочкой в планах у Вас? Телевидение, интернет будет?
    @Рушанин, На баню пойдет только свет? Розеток (электрочайник, фен, конвектор в комнату отдыха) в бане не будет?
    Если розетки будут - то я бы еще на баню отдельное УЗО или дифавтомат заложил. С током утечки 10мА.
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Планировал ее на линию бани посадить.
    В бане есть две розетки в КО (чайник и конвектор) и в прихожей (эта используется сейчас для косилки/насоса/удлинителя) от бани хочу кинуть свет и розетки на беседку и сарай
    Резервное пока делать не буду, с основным бы разобраться.
    "Умный дом" пока тоже отложен. Возможно часть розеток сделаю с управлением (возможно что и нет). Дайте мне, святые пассатижи, сил просто дом достроить.
    Видеонаблюдение есть и сейчас от акка запитано и замаскировано, а на видных местах установлены муляжи с мигающим диодом и подсветкой от датчика движения (урвал два года назад задешево на сейле)
    Слаботочки не будет. Ей в нашем массиве взяться не откуда. Инет получают от вай-фай роутеров или раздачей с мобильных. Эфирное тв мне оно вообще не нать, пока есть инет. Не будет инета, ну у меня еще не выброшена коллекция DVD :)
    @СтранникXXI
    РН на каждую фазу отдельно или можно после вводного общее на три фазы.
    Что лучше УЗО или диф, и как лучше на каждую фазу отдельно или общий на три?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    РН на каждую фазу отдельно.
    2П УЗО на каждую фазу отдельно.
    Уличные линии я бы вынес на отдельное УЗО.
  6. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Прошу проверить правильность
    СИП - на опоре: умный счетчик - ЩУ (вводной автомат 25А - счетчик - автомат 16А)
    кабель алюминий 4х16 в земле 45 метров
    щит распределительный в доме: Вводной автомат 25А (переход с алюминия на медь) - Реле напряжения 3 штуки на каждую фазу отдельно 32А (или неправильно номинал подобрал?) - УЗО по одному на фазу (25А или 40А?) - далее автоматы по группам.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    После счётчика автомат на 16 А почему?
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    вот если б я знал, сам голову ломаю. Это же мне так электрики собрали. Я его на 25А поменять хочу или вообще снять и завести кабель 4х16 прямо в счетчик НЕВА. Мне по сути теперь и счетчик там не нужен и пломбы не нужны, раз они умные счетчики наверху поставили.
    А вообще первоначально мне электрик собрал вводной на 40А+счетчикНева+автомат на 25. Опломбировщик приехал повелел переделать на 25А-счетчик-а дальше ему было все равно.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше 63А.
    Без разницы. Не ниже 25.
    П. С. Про АВ 16А вопрос уже задан.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кабель в броне?
    Какой тип заземления?
    Корпус домашнего щита металл или пластик?
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    В броне, жду привоза по заказу. Но если с заказом прокинут, а опять сроки перенесли, то беру аввг и пнд.
    домашний щит навесной металл. проводку открытую.
    по заземлению: планирую бронь кабеля заземлить на заземление опоры и щита уличного и потом в доме на контур заземления, который вбиваю у дома
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В уличном щите АВ + селективное УЗО.
    Корпус щита - пластик.
    Я имел ввиду: TN-C-S или TT?
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Можно сделать так:
    СИП - на опоре: умный счетчик - ЩУ (вводной автомат 25А + селективное УЗО)
    щит распределительный в доме: Вводной автомат 25А (переход с алюминия на медь) - Реле напряжения 3 штуки на каждую фазу отдельно 63А - УЗО по одному на фазу (32А или 40А) - далее автоматы по группам.
    Второй счетчик из ЩУ - на авито на продажу. Он не нужен. Счета будут выставлять Вам теперь по умному счетчику.
    АВ 16А из ЩУ - перенос во внутридомовой щиток
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    у меня каркасник. Можно пластиковый щит?
    пошел изучать терминологию. собирался у дома вкопать контур, завести от него отдельный провод на шину в щите и от нее вести заземление к розеткам. Не так?
