Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    С радостью бы, но кому он нужен. Сети и два года назад не ставили б/у на учет и опломбирование. А сейчас у нас тут 54 000 приборов учета "умных" поставили за год по области. Этих старых счетчиков хоть пруд пруди. Оставлю для контроля за новым сильно "умным"
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется.
  3. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Каким способом будет правильнее?
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я за вариант 2.
    Если в первом ноль оборвут/отгорит, то все равно фаза останется поданной на потребителя.
    Во втором варианте такого не будет.
    И в Вашем существующем ЩУ я бы поставил вводной 25А четырехполюсной автомат, чтобы и ноль отключать.
  5. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ну и как я понял щит мне брать на 36 модулей. В 24 мне уже все не впихнуть.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Лайф-хак по личному опыту.
    1. сначала нарисовал схему электропроводки в доме - Вы это уже сделали
    2. потом разобрался с количеством линий - Вы это уже сделали
    3. потом нарисовал внутреннюю схему щитка и определился с количеством устройств. На этом этапе главное не забыть учесть количество полюсов каждого устройства (т.е. одно-двух-трех-четырех полюсные), чтобы с местом на дин рейке не напутать. Я свою начинку щитка раза четыре перерисовывал, пока окончательный вариант не получил.
    5. Прорисовал что и в какой последовательности будет подключено проводом внутри самого щитка (вылезли два дополнительных кросс-модуля у меня). И пришлось мне еще раз перерисовать начинку щитка.
    4. Закупил щиток.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вы главное не забыли - сколько у вас на вводе?
    Да хоть миллион модулей... Это бесполезно при ВА 3Р 25А.
    Да хоть миллиард модулей... Если защита не обладает селективностью.
    Пару кругов ада вы уже прошли заочно... На форуме.
    Теперь - селективность и дискретность защит!
    Вот на гоа вам куча АВ если потухнет ввод от первого чиха?
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    ну а теперь можно тоже самое, но для совсем тупых?
    а то букав много, но не понятно ни чего
    Я как бы совета пришел просить именно потому что конструктор из готовых деталей я и сам соберу. Вопрос какую деталь куда и как ставить
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Мыло - мочало. Начинай сначала...
    При вводном АВ 3Р 25А - не возможно обеспечить какую либо селективность защит.
    Все нижестоящие АВ - лишь для вашего удобства эксплуатации. И не более того.
    Смотрим СП 256 и радуемся... Электро отопление - отдельно! Плита - отдельно (но вы её на баллончик заменили, и это правильно). Свет с розетками - можно вместе, но не комильфо. Никаких двужильных кабелей вообще!
    Освещение - более двух групп не требуется в клоповниках никогда. Комнаты - группа раз, коридоры и прочее - группа два.
    Розетки - куйхня и комнаты. Можно добавить мокрую зону.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @hammerite,
    Ваше предложение по вводному АВ?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Моё? 3Р С63А. Точно на всё хватит.
    Только кто-же вам столько даст...
    :aga:
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Так я понял, что @hammerite, пишет о номинале вводного АВ и всех АВ после него. Т. е. сейчас у Вас запланирован ввод 25А (будет в имеющемся щитке) и после него в новом внутридомовом щитке тоже АВ 25А, а это значит что при аварии может сработать вводной АВ раньше, чем внутридомовой АВ. И вводной вырубит все три фазы и полностью обесточит дом. И придется идти к вводному АВ и включать его вручную, а если до этого момента не устраните причину аварии, то вводной АВ может и не включиться. Будет геморно.
    По логике все стоящие ПОСЛЕ вводного АВ должны быть номиналом НИЖЕ, чем вводной АВ. Тогда будет гарантировано их срабатывание РАНЬШЕ, чем срабатывание вводного АВ.
    Конкретно в Вашем случае Вам надо проверить итого по каждой группе суммарную мощность и посчитать силу тока по каждой группе. Из расчета получите номиналы АВ по каждой группе.
    Если за 16А по расчету Вы НЕ выскочите по группам, то наверное будет правильно так - в имеющийся ЩУ вводной АВ 25А после него селективное УЗО 32А- далее во внутридомовом новом щитке все АВ 16А - УЗО 25А.
    @hammerite, @СтранникXXI, что скажете?
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    О чем и речь :(
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не просто ниже, а по таблице селективности. Может помочь установка селективного (с задержкой срабатывания) вводного АВ.
    У меня при жесткой козе отключаются три последовательно стоящих в цепи АВ - С25, С63, С63.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Точно. Я как-то про селективность по АВ подзабыл. Про УЗО помнил, а вот АВ :(
    @Рушанин,
    тогда так - если по группам выскакиваете за номинал АВ 16А, то по группам в доме ставьте АВ 25А + УЗО 32А 30мА, на баню и улицу АВ25А + УЗО 30А10мА, а вот вводной АВ в имеющийся ЩУ ставьте тоже 25А НО селективный, т. е. с задержкой срабатывания по времени + селективное УЗО 32А 300мА. И будет все по красоте и феншую :)
    Либо как вариант обойти ограничения от электросетей - ставьте вводной АВ 32А и после него вводное противопожарное селективное УЗО 40А 300мА, но затрите спиртом на АВ номинал, типа расплылась краска и не видно.
    Хотя в мой щиток электросети вообще ни разу нос не совали, их только снятие показаний с умного счётчика у нас в деревне волнует, все что установлено после умного счетчика им не интересно.
