Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Ну положим в стоящем на опоре щитке я могу сорвать пломбы (ибо теперь на верху "умный" стоит и пломбы и счетчик в щите роли не играют) и заменить 25А на 40А. Остался вопрос почему хмырь из сетей тогда отказался мне пломбировать стоявший там 40А и заставил заменить на 25А.
    Про селективность вроде понял.
    Про перерисовать группы объединив весь верхний свет в одну группу вроде тоже.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Про сорвать пломбы в щитке - да конечно это можете, они их (электросети) теперь не интересует. Но вот снятую мощность этот с... умный счетчик мониторит и передает тоже. Так что не увлекайтесь суммарной мощностью потребления, в теории могу и предъявить за неё. Вам пульт дали? Там на пульте показывать должно мощность снятую умным счетчиком.
    Про хмыря все просто - АВ 40А по мощности при трех фазах это 45кВт, а Вам выделено 25кВт. Чтобы Вы лишней мощностью пользоваться НЕ могли бесплатно :)
    Про объединить весь верхний свет - я бы на два его (верхний свет) все таки разделил, чисто для удобства при аварии. Ну крякнет светильник в доме в темное время суток - пока отключать от сети или менять его (светильник) будете что, весь дом во тьме держать? И с фонариком бегать розетку для переноски искать?
    Так хоть половина дома будет со светом.
  3. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    так а чего там у меня сейчас той мощности отбираемой, максимально 2кВт единовременно. И то если это чайник кипит, лампочка в бане светит и паркетка работает. Строюсь же еще. я за три года стройки и нажег то всего 102 кВт и то 50 из них чайником за последний год
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я посоветую посмотреть электросхемы других людей с подробным их (схем) обсуждением.
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/542303/
    Про щиты тема https://www.forumhouse.ru/threads/546548/
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В умном счётчике может быть установлено ограничение мощности. Хорошо, если включается через установленное время...
  6. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Взял консультацию по замене вводного на уличном щите учета с 25 на 40 у сетей. Получил категорическое нет. На вопрос, а какого хрена тогда у других при той же линии и мощностях, не то что 40, а даже 63 стоит ответа не получил (хотя стоят рядом с щитках и 40 и 63 посмотрел/поспрашивал)
    На мою реплику про то что теперь вроде старый счетчик не нужен и я могу пломбы снять, ответили, что не рекомендуют этого делать, мол если умный из строя выйдет и пломбы не тронуты смогу по старой неве показания снимать (там поверка до 35 года).
    На вопрос а как мне тогда построить эту самую селективную схему пожали плечами и сказали "ваша проблема".
    Если оставляю на входе 25А, после него ставлю селективное УЗО и в доме 25а а потом только 16,10,6 станет работать?
    Всё. Я запутался. Есть у меня три фазы, вот от каждой по одной лампочке запитаю напрямую и всё никаких больше приборов ставить не стану. :(
  7. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    кто ж их на ИЖС то пустит? Как максимум могут по улице походить и Главе мозги попарить про щиты с баграми да водоемы
    ну и так то, я вообще не понял почему мои вопросы в тему ввода и выбора кабеля перенесли. С кабелем и его выбором у меня вопросов нет
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы видно действительно запутались про номиналы. Ничего страшного- многое путаются, потом разбираются.
    1. Не спеша посмотрите по ссылкам
    2. Узо вам обязательно для защиты, человека нужно. Это не зависит от того что у вас подключено.
    3. Про селективность автоматов вы поняли или нет?
    Если по простому- ставите как решили- 25А на ввод, и автоматы на 16,10,6 А в зависимости от нагрузки.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насчет селективности АВ не заморачивайтесь. Просто забудьте.
    Вы же не будете регулярно устраивать коротыши.
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    25 А на вводе (оставляю) - 25А на щите в доме - УЗО пофазно - далее 16, 10, 6. Так?
    подробнее
    СИП 4*16 - умный Меркурий - опора - щит: ВА 25А - старый Нева - селективное УЗО? 32А? - алюминий в броне или аввг в пнд (что придет уже в заказе) 4х16 или 4х25 - щит в доме.
    Щит в доме: ВА 25А - РН63? пофазно - УЗО 32А пофазно - далее 16, 10, 6 (без УЗО на линию бани, там в мокрых зонах света нет розетка и лампочка в КО, в парной светодиодная через понижающий запитана).
    _xbkH650HjcHSBtjgUu9baoh0jhaGS9n-SX2OKGI_xLl8gqH_jdtVqzJDo_9N8g4IOYX-AWUUID48kNSiPG0lElJ.jpg IMG_20220727_155826.jpg
    кабели 3х1,5 на верхний свет, 3х2,5 на розетки. Плита газ
    заземление по схеме Вар 2
    Или все же верить про круги ада и постоянные отключения ВА на опоре ?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз уж зашёл вопрос про постоянные отключения ВА на опоре- тогда вопрос- а почему это происходит?
    Вопрос - для того что бы вы лично ответили как вы это понимаете и потом разобрались в ситуации.
    Подсказка- у множества людей это не происходит.
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    ну не знаю. пока у меня этого не происходило и с 16А который стоит после 25А сейчас и который я планирую снимать (16а)
    Наверное это может произойти если я на одну фазу повешу более 5кВт или устрою короткое замыкание. Но при превышении отбираемой мощности сейчас отключает всё "умный". Коротыш в жизни делал трижды, первый раз лет в пять взяв у отца проводок от тестера, запихнул оба его конца в розетку. Второй когда в школе развлекались впихивая в розетки металлический дождик, тонкий то он сгорал, а вот скрутка потолще выбила пробки. Третий раз когда паркеткой распилил ее же провод и диском поджало оголенные концы.
    Ну наверное если залью водой розетки или перебью кабеля в доме, но тут по идее должны сработать узо и автоматы в щитке дома.
    Ну наверное на опоре должен отключится если мыши в земле перегрызут алюминий в броне.
    Не знаю, я ж всего лишь потомок электрика, а не электрик, но мечтаю собрать этот конструктор сам чтобы было бюджетно-безопасно-работало
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит про постоянные отключения на столбе ВА разобрались?
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ща распутаем :)
    На входе оставляйте АВ 25А, т. к. он у Вас опломбирован и заморачиваться с повторной плобировкой Вы не хотите и счетчик старый оставляете. После старого счетчика ставите новое селективное УЗО 32А 300мА.
    В домовом щитке ставите вводной АВ тоже на 25А. Потом реле напряжения на каждую фазу.
    После на каждую группу УЗО 32А 30мА + и считаете максимальную суммарную мощность каждой группы, подключаемой к одной и той же фазе на один и тот же АВ. Делите по фазам группы так чтобы не было превышения суммарной мощности по каждой фазе.
    По суммарной мощности каждой отдельной группы подбираете АВ для этой группы.
    20А = 4,4 кВт
    16А = 3,8 кВт
    10А = 2,2 кВт
    6А = 1,3 кВт.
    В результате получаете селективную схему по УЗО и селективную схему по АВ.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По АВ не получится. Да и фик бы с ней.
