Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Уважаемые форумчане! очень нужна помощь в следующем вопросе. Нам необходимо смонтировать трубостойку на участке, на нее повесить шкаф со счетчиком. От трубостойки ввести в деревянный дом кабель под землей. Скажите пожалуйста какой брать кабель и трубу для ввода в дом, а также где ставятся УЗО и автоматы? в щитке снаружи? или можно еще один щиток внутри дома установить? и нужно ли тогда в наружном шкафу на трубостойке какой-нибудь рубильник предусмотреть? Буду очень благодарна, если подскажете, что брать для монтажа и какой марки? Я совершенно не разбираюсь в электрике...(заранее огромное спасибо за любые комментарии!
  2. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Подскажите, правильно ли так сделать- установить трубостойку высотой 2,5 м (наземная часть) из стального профиля 70 x70 мм, на нее щиток влагозащищенный IP 54. В щитке вводной автомат на 30 A до счетчика, затем счетчик Меркурий 231 АМ-01, УЗО на 300 мА, розетка, заземление металлическим прутком на глубину 1 м. От счетчика проложить один провод медный ВБбШв 5x 10 мм в металлорукаве до земли на глубину 60 см, потом под землей в металлической трубе ввод в дом на глубине 60 см. А в доме установить внутренний щиток со всеми автоматами, УЗО и тд. Так будет правильно?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то лучше с опоры ВЛ уйти кабелем под землю, на границе участка поставить щиток на стойке (из того же профиля, только не двухметровый:aga:) и от него проложить в земле к дому.
  4. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    ДмитрийМ, спасибо за совет! Столб СО рядом с участком, стойка будет стоять в 2x метрах от него, а от стойки до дома 6 метров. А в целом по остальному - что в щитке и как кабель вводится в дом - я правильно написала? завтра ТУ надо строителям передать...
  5. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    И нужно ли кабель ВБбШв змейкой укладывать? и как это сделать в мет. трубе? или труба не нужна, а только гильза в месте контакта с полом?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно прямо на опоре щиток поставить, но не все сети это одобряют.
    Автоматов на 30 А отродясь не видал.
    Вам надо 25А или 32 А. Какой точно - лучше выяснить у СО. Чтобы потом сюрпризов не было...
    Зачем розетка вам в ЩУ?
    Кабель с опоры - АВБбШВ 4х16.
    После ЩУ, к дому, достаточно ВБбШВ 5х6
    По поводу заземлений (в т. ч. и брони кабелей) - сначала определиться с системой питания.
    Это актуально на больших длинах.
    По возможности - змейкой. Не получится - ну и ладно.
    А мет. труба у вас только в месте прохода кабеля через сгораемые ограждения, ну и сквозь фундамент лишней не будет.
  7. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    ДмитрийМ, спасибо огромное! про 32 автомат поняла, исправлю, розетку уберу. Фундамент столчатый из блоков, сам дом из ОЦБ. Труба тогда будет под фундаментом и от земли до пола. Счетчик на опору вешать не будем, так договорились с СО. Поэтому только трубостойка. Кабель исправлю на ВБбШв 5 х 6. Еще вопросик- правильно ли я понимаю, что провод от ЩУ на стойке до щитка внутри дома будет один, а из внутреннего щитка уже будет смонтирована внутренняя проводка разного сечения? и нужно ли что-то еще ставить в щиток на трубостойке, чтобы в аварийной ситуации все отключить или чтобы все само отключилось?
  8. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    ДмитрийМ, а что Вы имели ввиду под системой питания? там будет 380 вт, трехфазный ввод, 15 КВт. Это повлияет на заземление?
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Кабель бронированный 4-х жильный непосредственно в землю, в крайнем случае обычный 5-ти жильный кабель в ПНД трубе или в тяжелой гофре для прокладки в земле. Сечение по меди 10 мм2 или по алюминию 16 мм2. Для ввода кабеля в дом в земле применение стальной трубы имеет смысл только для прохода через фундамент.
    Автоматы и ВДТ должны ставится везде, в ЩУ на трубостойке и в щите в доме!
    Не можно, а в любом случае нужно чтоб в доме быть распределительный щит.
    Нет не нужно, его роль выполняет автомат на вводе в ЩУ.
    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке описывал в теме Прошу оценить щиток.
    Но высока вероятность что правильно делать Вам ЩУ не законно не разрешит энергопоставщик.
    С этим беспределом нужно бороться!
    В теме Разделение PEN (TN-S) (фото) автор темы и ещё один форумчанин и в теме Вопрос по ВРУ автор темы писали что добились правильной сборки ЩУ без всяких не нужных прибамбасов.
    Почитайте правовой раздел Электроснабжение.
    Одноквартирные дома, особенно деревянные, лучше подключать по системе питания с типом заземления ТТ, про что писал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.
    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане для системы питания с типом заземления ТТ!
    Это не говоря, что некоторые пункты норм глупы или того хуже опасны даже при системе питания с типом заземления TN, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Жила РЕ, если уже по ошибке есть, броня вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита линий питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Обращаю Ваше внимание что подавляющее большинство схем заявленных авторами тем как система питания с типом заземления ТТ не правильные, особенно с стабилизаторами, дополнительными щитами, так как не соответствуют даже кратким требованиям приведенным выше, большинство из которых критичны, про что я не однократно писал. Поэтому любую попавшуюся схему системы питания с типом заземления ТТ нельзя использовать в полном объеме как пример!
    Лучше 100 мА, в любом случае должно быть селективное.
    Не место не правильно подключенной, не правильно используемой розетке в ЩУ!
    5-ти жильный бронированный кабель деньги на ветер!
    Ни в коем случае. Правильней закрыть кабель уголком, П-образным профилем, разрезанной вдоль стальной или асбестоцементной трубой.
  10. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Наблюдатель, спасибо Вам большое! Вы мне очень помогли!
  11. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    У меня от столба к дому идет СИП, на стене дома автомат на 32А, от автомата кабель в дом. Вот надо заменить этот самый кабель. В доме автоматы на 25А розетки и 10А свет. Так вот всетаки достаточно ли кабеля на 6 квадратов (ВВГ 2*6 в гофре)? Потребление в доме не большое, чайник, машинка автомат, эл духовка, все конечно одновременно не включается.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не многовато ли ?
    Далеко не каждая розетка и 16А выдержит, 10А на свет - 2,2кВт. вы там прожекторами дом освещаете? :faq:
    Достаточно.
  13. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Сколько я везде слышал на свет в основном ставят автоматы на 10, а на розетки 25 особенно кухонные.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот, посмотрите в альбоме Avs7153
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129359/view-image
  15. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Дык на кухню часто 2линии тянут, и УЗО ставят. Холодильник, стиралка, котел там еще чего, и в новый год это все "само" включается. Поэтому и делят. Ввод воздушкой выбирают не только по току но и по условиям механической прочности, Медь 10мм2,алюминий 16мм2. АВ на розетки больше 16А не нужно, сварка и та работает.
