Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Или отечественный https://www.altaikabel.com/ ? Оп. нет там такой продукции.
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А кто может запретить поставить? Оболочка целая? Вода из кабеля не льётся? Моножила, конечно, не есть хорошо при подвижках земли, но тут уж как уложите...
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
  5. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Оболочка целая. Никакой воды не льется. В пнд трубе, змейкой на песок и с песком сверху
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    АВВГ 4х25
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня всем! Не знаю, в правильной ли теме спрашиваю. Но все же.
    При обустройстве фундамента сделал закладную из гофрированной двустенный трубы ПНД Д63 для ввода кабеля. Кабель думал бронированный 5х10, но с его покупкой возникли проблемы. Поэтому купил ввг нг 5х10.
    Вчера хотел просунуть кабель в гофру, но обнаружил воду в закладной и то, что та часть пнд, которая возле фундамента на земле лежит потрескалась от атмосферного воздействия. Уверенности откуда там вода нет: толи через образовавшиеся трещины от солнца, толи есть повреждение под домом. Там ПНД проходит в глине под песком и геотекстилем. Сомневаюсь, что там повредило.
    Вот сейчас думаю, как лучше поступить. Либо попробовать как-то убрать воду из ПНД, докупить ещё до ЩУ (как лучше герметично соединить их?) и использовать эту закладную. Либо подкапывать Щебень под фундаментом и делать новую закладную. Или может есть ещё варианты? Может совет какой дадите. Спасибо!
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @the_atco, у ДКС (и не только) есть муфта для соединения двустенных труб, с уплотнительным кольцом уровень пыле- и влагозащиты доходит до IP 55. Если хотите герметичнее, то можно поверх её ещё и термоусадку одеть.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Термоусадку тоже думал, только при таком размере, наверное, уже горелкой ее нужно? Меня больше вода внутри закладной смущает. Как вообще ввг к воде/влажности относится?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нормально относится, если изоляция целая.
    А промерзание на данной глубине возможно?
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну под домом вроде тепло. А за пределами дома труба будет выше и вода должна будет собираться только пол домом. Я надеюсь, что вода зашла с той части трубы, которая на улице торчит и в дальнейшем ее там не будет, но это не точно. Вот и думаю, каковы риски, если я использую старую закладную (удобнее) и ошибусь в том, откуда вода попала туда. Или же лучше новую сделать закладную. Но придётся подкапывать Щебень под лентой фундамента.
    @Оксана_Рябцева, то есть ПВХ оболочка (она же в ВВГ?) не пропускает воду?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не стОит этого делать.
    Не пропускает.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Забить и проложить кабель. Все равно внутри любой трубы так или иначе будет вода. От конденсата избавиться почти невозможно, да и не нужно. Кабелю все равно.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
