Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Там не конденсат только.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не правда!
    Какой документ запрещает подводную прокладку кабелей с ПВХ оболочками?
    Пропускает и даже намокает.
    Надеюсь вы знаете: что такое коэффициент адсорбции и умеете измерять тангенс угла диэлектрических потерь?
    Очередной образчик невежества?
    Не подскажите те ли каким давлением испытывается трубная разводка по ВСН 332-74?
    Это - до-о-олгая история.
    Но вам она не нужна. Примите, как большинство американцев что: "число π = 3". Так проще.
    Для вас отношение ПВХ пластиката наружной оболочки кабеля к влаге - не имеет ровно никакого значения.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вы решили сообщить миру о собственных полных ощущениях от общения с двенадцатилетним кабелем?
    Я вам могу сообщить что - только что проложил оконечил и подал на пряжение на изрядное количество кабеля АВВБбШв 4х185, произведённого в 1993 году. По полным собственным органолептическим ощущениям - весьма достойного качества. Однако одна надпись на его оболочке меня несколько озадачила. Завтра сфотографирую, а то белые ночи уже закончились.
    И что же из этого следует?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ГОСТ 15845-80 Cables product. Terms and definitions.
    Электрический кабель - кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.
    По-вашему, когда кабель лежит в грунте, он абсолютно сухой? :aga:
    Конечно, только как это относится к напряжению 0,4 кВ? ;)
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Какая разница - там вода. Я про то, что в любой бытовой трубе вода так или иначе образуется.
    Ну и наконец, ВВГнг предназначен, в частности, для размещения по категории 5 ГОСТ 15150-69, а это:
    Для эксплуатации в помещениях (объемах) с повышенной влажностью (например, в неотапливаемых и невентилируемых подземных помещениях, в том числе шахтах, подвалах, в почве, в таких судовых, корабельных и других помещениях, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке, в частности в некоторых трюмах, в некоторых цехах текстильных, гидрометаллургических производств и т. п.)
    Пофигу ему все :)
  6. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А это нормальное сочетание?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Чего с чем? Исходя из выделенной мощности в 15кВт и однофазном подключении нужен кабель 3х10. При трехфазном - 5х4.
  8. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Каким АВ предполагается защищать 3х6? Допустимый ток для 5x4в каком столбце таблицы 1.3.4 искать? 1-3-4.png
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На улице стоит АВ на 25А?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Предположим, что 25А.
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Там тоже смотрел, спасибо.
    В таблице 1.3.4 смотрю на ячейку с 27А для 4мм2. АВ 25А должен длительно держать 28А. 28А больше 27А, и никакого запаса нет на зимнее время. Не маловато 4мм2?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если померить реальное сечение жил кабеля... Могут раздаться крики, что теперича нормируют не сечение, а сопротивление... но мы-то знаем. Я ставлю 6.0мм2 при длине кабеля до 30 метров.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Каждая селедка - рыба, но не каждая рыба - селёдка.
    У кабелей НН более стойкая к водопоглощению ПВХ композиция?
    Исходить следует из минимального сечения PEN и PE проводников при ответвлении от воздушной линии.
    Соответственно 16 и 10, 16 и 6 миллиметров квадратных (алюминий/медь)
    Данная информация - не актуальна.
    См. ГОСТ 31996-2012 табл. 19
    36А х 0,93* (для пятижильных кабелей)
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Конечно знаем, но далеко не все, что в электротехнике "сечение" - величина условная, а не геометрическое понятие. Всегда, а не только "таперича".
