Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    И мало того, что парой узбеков делают, так ещё и не контролируют. Одному застройщику, который в силу занятости на работе не мог присутствовать при работах, фото процесса вообще с другого объекта кидали (предыдущего), фотки были сделаны крупным планом, поэтому даже не сразу поймёшь, что что-то здесь не так :) Причина: у "узбеков" не было телефона с нормальной камерой, а бригадир был занят и приехал только под конец.
    Именно по этой причине коммуникации в дом у меня заведены в гофре, а не просто в земле лежат. И не просто в гофре, а в двустенной гофре. Если кто-то держал такую гофру в руках, тот знает, что это за гофра, просто так её не сомнёшь. А обратная линия на улицу + линия заземления идут через другие две отдельные гофры (25мм), которые в свою очередь находятся в основной гофре (110мм). Ну и плюс пустая гофра 25 мм с протяжкой про запас. И вдобавок ПНД 32мм с протяжкой и с оптикой тоже в этой гофре (110мм).
    Так если геология не причём (с чем я не совсем согласен, ну да ладно), и кабель у меня всё-таки в гильзе, и проблем с заменой никаких нет, тогда в чём же заключается мой колхоз? Что же должно бахнуть?) (как тут заявляют некоторые "умники-балаболы"). Может Вы знаете?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э-й, некоторые "умники с балаболами"! На первый-второй рассчитайсь! Давайте пожалеем уже нравственное здоровье товарища и перестанем таки заявлять, прогнозировать, ужасаться и пр.
    Слезами горю не поможешь...
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я и говорю, ему надо взять себя в руки. Что сделано — то сделано, когда бахнет, тогда и плакать надо будет, но не раньше.
  4. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите пожалуйста
    Имеется ВРУ на трубостойке - 3ф 25А 15 кВт. Отопление/плита газовые - по факту нагрузки большие не планируется
    Планируется сделать подземный ввод в дом. L=10-15 метров. Предварительно до трубостойки гофра заложена.
    Заземление выполнено под домом R<10 Ом - заземляющий проводник входит непосредственно в дом
    Система заземления планируется TN-C-S - ВЛИ новые с повторным заземлением
    Как я вижу - ввод делаем ВВГНГ 4х4, или все же надо и PE тащить от ВРУ?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ВВГ 4*10 как минимум для TN-C-S
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Но у меня то заземление уже в доме - зачем тут 10мм сечение
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Именно потому, что повторное заземление в доме и деление ПЕН .
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Почему то повторное? Вроде как раз основное?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В системе TN-C-S, которую Вы выбрали, основное заземление находится на трансформаторной подстанции. Все остальные - повторные.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это получается что у меня до дома PEN и 10мм - это типа по механической прочности минимум?
    В ВРУ то у меня по моему 6мм разводка сделана в том числе PEN
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что по последним веяниям - имеет смысл делать систему заземления TN-C-S, или может на ТТ остановиться?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Делать.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Или РЕ тащить от столба с повторным заземлением.
  15. lenalaim
    lenalaim
    lenalaim
    Столкнулся с выбором питающего кабеля для бани. Планируется баня с теплыми электрическими полами (12м2), бойлером и некоторыми другими бытовыми приборами. Есть в наличии кабель 2х4 NYM. Достаточно ли сечения 4мм2 для обеспечения вышеописанной мощности. Кабель двухжильный, соответственно планирую проложить два кабеля в пнд трубу чтобы было заземление. Все это будет проходить под землей. Спасибо
