Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Приветствую всех. У меня три больших вопроса, ни на один толком ответа не нашел
    Что хочу:
    1. Подключить девятикиловатную трехфазную электрокаменка Harvia. Сауна будет на втором этаже.
    2. На втором этаже сделать отдельный щиток для всех помещений второго этажа.
    Что есть:
    1. Потенциально 380: со столба спускаются четыре жилы, одна из них ноль, три - фазы, насколько я понимаю.
    В дом заходят только три подключенные СИП жилы: земля, ноль и фаза. Одна жила никуда не подключена, но тоже заходит.
    2. Весь первый этаж подключен к одной фазе и автомат в щитке в доме однофазный. Этот щиток в холодном тамбуре.
    3. Доделываю втрой этаж и хочу для него отдельный щиток сделать трехфазный, т. к. в имеющемся нет места.
    Вопросы:.
    1. Правильно ли я понимаю, что для получения 380 надо пустую жилу СИП подключить и ещё одну такую же жилу протянуть, также подключив её?
    2. Можно ли от домашнего щитка в тамбуре, минуя его, протянуть пять жил (3 фазы, ноль и землю) на второй этаж? Или обязательно тянуть от самого столба?
    3. Какой кабель использовать для этого? Говорят, СИП только для улицы.
    Хочу это все уяснить для себя. Чтобы, если и нанимать, то понимать, что мне делают. А скорее всего, буду делать сам.
    PS: в электрике слаб, но все провода в доме и розетки-свет делал сам. На собирание щитка первого этажа приглашал товарища, он щиток собрал. Сейчас бы я уже и сам смог, думаю.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут вам отвечать просто нечего. Вы даже понять формулируемую вами задачу не можете. И понятий о правильной электрике у вас нет никаких... Единственное правильное - ваше PS.
  3. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Спасибо, добрый человек!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что вы ожидали? 100500 страниц текста с картинками? Так читайте у меня в альбомах:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11229/view
    Там всё есть!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Они есть - но нужно сначала разбираться с вашим бордаком в электрике- пока никого не убило и ничего не сгорело.
    Потом уже с вашими вопросами.
    Самое простое - лучше вам пригласить хорошего специалиста на место.
    Или - долго и упорно вникать в то что нужно сделать (это не просто, но и девушки с со временем разбирались) и потом переделывать всё.
    Это то же хорошо бы и показать и всё проверить.
  6. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Критику принял, пошел учиться и искать специалиста.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk: Может кто с форума найдется.
    И посмотрите то что написали выше.
    Там и картинки и комментарии.
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Связался с товарищем, который первый щиток собирал, он проф электрик. Все мне разжевал. Будет консультировать по ходу работы. Надо было сразу ему звонить, постеснялся я).
    Всем спасибо, тему можно закрывать!
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите сами вам решать.
    Но для большей уверенности в правильности лучше показать что там у вас и как сделано. :)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это который тот щит, что на фото? Ну-ну... https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Лучше найдите кого-нибудь еще. То, что у вас сделано - это лютая жесть. Как с точки зрения идеи пустить землю по СИП отдельным проводом, так и с точки зрения монтажа.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возникло впечатление единства в двух лицах. Да, тему можно нужно закрыть...
  13. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Здравствуйте, мне нужна помощь в Совете какой автомат поставить на ввод в доме, если в рщ на столбе (фото) стоит трёхфазный на 25а. Кабель до дома буду проводить под землёй (скрытая) проводка подскажите пожалуста не маленький ли автомат стоит в щите на столбе при 15квт?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    25А*230В*3фазы = 17,25кВт куда уж больше-то?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/515763/view-image/AP-07.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Я как понимаю никакой иерархии у меня сделать не получится и дифф автоматы уже в доме вводный 25а 4п и на каждую фазу будут тоже 25а 2П. Это и смущает что при перегрузке отключаться будут все автоматы и тот что на столбе. Может я что-то не понимаю и излишне заморачиваюсь? Подскажите по этой табличке между столбом и домом мне нужен кабель 5*16 ал или 5*10 медь?
