Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    По токовым нагрузкам 6мм в параллель будет 10мм,а не 12. Он так и выпускается 2/1.5=2,5; 2/2,5=4;2/4=6 и т. д. Не знаю как у Вас наш энергонадзор "параллельный" ввод не пропустит.
  2. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Ну так там 16А при макс нагрузке в 3,5 квт. А у меня духовка от плиты только 3,6квт. Сама плита газовая. Вот думаю на кухонную линию автомат 25 поставить, а на остальные комнатные розетки 16А так правильнее будет?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Духовку - отдельной линией, для неё в любом случае 16А автомата хватит (3.5кВт*1,1). 25А - это уже другие розетки/вилки или ввод в клеммы устройств. Не помогут маленькие хитрости, на кухню - несколько линий.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если на линии есть хоть одна розетка - автомат 16А максимум.
    Нужно больше - ведите несколько линий.
    Неверно.
    Это условия НЕ ИЗ механической прочности.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Sinner, Вы вообще форум читали?, или думаете Ваши вопросы впервые прозвучали на форуме? Нельзя же в конце концов:nono: объяснять стописятраз одно и тоже каждый день, вновь подошедшему новичку, не утрудившему себя прочтением нескольких строк форума... Вы же заметили что Вам здесь не ответил никто;)
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    ПУЭ, пункт2.4.12.,табл. 2.4.2. Наименьшее сечение или диаметр проводов ответвлений от ВЛ к вводам. Медные, самонесущие и др. в пролете до 10м-4мм2, 10-25м -6мм2. Из алюминия и его сплавов 16мм2.
  7. AndreySet
    AndreySet
    AndreySet
    Пермь
    Если автор темы не возражает, то я обновлю эту ветку. Тоже интересует несколько вопросов по сечению ввода.
    На сколько я понимаю, эти сечения приводятся исходя из механической прочности самого медного провода. Т. е. при пролете менее 10м вполне можно подвешивать провод 4-6мм2 (или кабель) без троса?
    Только как бы его закрепить на столбе и стене домика, т. к в основном встречается арматура для СИПа под минимальное сечение 2х16, а если ВВГ 2х4 или 2х6... может есть провереные решения? Или все же только тросом?
    СИП не буду использовать по очень многим соображениям. Для однофазных 16А на вводе, думаю 6 квадратов меди должно быть с запасом. А вот в каком виде протянуть эту медь пока нет окончательного решения.
    Буду благодарен любым советам
  8. AndreySet
    AndreySet
    AndreySet
    Пермь
    И еще вопрос. Какие факторы представляют наибольшую опасность для этого ничем не защищенного участка ввода (от столба до вводного автомата внутри деревянного домика) в плане пожарной и электро- безопасности? Очень хочется уяснить динамику возможных процессов, их причины и последствия. Поняв эти вещи, будет намного проще и с выбором нужного сечения ввода, маркой провода, способом крепления и защиты.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Так провод или кабель? Медь ПВ-1 в реале видела лишь однажды - "десятка" в изоляции "от столба к дому", пара проводов, крепление - на роликах. Местные умельцы примотали ее на голый алюминий, муж переделывал соединение. Такие вводы медью - редкость в наших краях.
    Кабель - желательно в гофре ПНД или лучше ПВД "синюю", тросик - обязательно.
    4 кв. мм - с большим запасом!
  10. AndreySet
    AndreySet
    AndreySet
    Пермь
    Наверно действительно лучше на тросе в гофре подвесить ввг 2х4, провести ее через стену до щитка, а на столбе содинить провода сжимами и по возможности эти сжимы загерметизировать. Вроде довольно типовой варант получается.
    Но тогда непосредственно кабель будет закреплен только в клемах АВ и сжимами на столбе, а в гофре он будет лежать свободно. Неужели такого крепления достаточно? Ведь если на трос с гофрой будет приложена серьезная нагрузка, то он то немного растнется и как минимум провиснит, а что будет с кабелем? провода из клем вырвет и окажутся эти оголенные концы проводов не известно где и с камими последствими. Где-то похоже надо ставить дополнительные крепления, а в идеале бы сделать так, чтоб при запредельных мех. нагрузках самое слабое место оказалось на столбе как можно ближе к магистральным проводам. Хотя допускаю, что я ошибаюсь, и это уже перебор, но тогда в чем именно?
  11. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Ситуация не моя, у друга переделывали кабельный ввод.
    Я как заказчик, не принял бы такого.
    Строители настаивают, что все сделано грамотно и в соответствии с нормами: водопроводная труба ПНД + кабель ВВГ 4*4.
    Я утверждаю, что нужно использовать броню (А) Вббшв и делать ввод с использованием металлической трубы. Тем более, этой зимой у него уже морозным пучением повредило кабель: сначала вышибало УЗО, я грешил на утечку в насосе, временно убрав его с ввода, затем начало выбивать автомат в уличном щитке.
    Теперь строители переделали ввод тем же образом, изменили только диаметр ПНД, оставив старый ввод на прежнем месте.
    Прошу высказать свое мнение. Спасибо.
  12. ponomar21
    ponomar21
    ponomar21
    Подольск
    В гофре на тросе не вешают. Это однозначно.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Еще как вешают!
  14. Alexxx222
    Alexxx222
    Alexxx222
    Череповец
    Да в большинстве случаев при вводе в дом используют ПНД, в этом ничего необычного, если это вызывает сомнение в плане надежности, то никто же не запрещает заранее оговорить работы и то какие материалы будут использоваться, как говорится, хозяин- барин...!)
  15. Alexxx222
    Alexxx222
    Alexxx222
    Череповец
    По большому счету, если уж такие опасения, то можно было сделать траншею по-глубже и подсыпать все песочком, а потом уж землей, а ввод кабеля сделать не снаружи дома, а из под фундамента, где грунт не промерзает настолько, подкопаться не столь сложно, да и отверстие в любом полу можно сделать возле внутренней стены, а потом в коробе до щитка или иным образом...! Если уж это не внушает доверия, то опять же можно сделать ввод СИПом со столба на стену дома, короче, возможностей решения- море, было бы желание это все заранее обговорить, а не думать, что кто-то будет излишне напрягаться, если вы сами не позаботитесь и не проследите...!
