Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По какой табличке? https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
    Если вы делаете TNCS с делением PEN на столбе, то хватит и 5х6.0мм2 при расстоянии порядка 20м.
    Если же оное деление происходит в доме, тогда да, 10мм2 меди, 16мм2 алюмишки.
    А если речь идёт о ТТ, 4х6.0 достаточно.
    Про это всё 8 картинок: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    tncs это что? Заземление какое то есть (к столбу штырь приделан) на фото щиток на столбе, расстояние под землёй метров 40. Я поэтому и аллюминий думал чтоб не дорого и с запасом небольшим по мощности
  4. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Эту формулу можно задвигать сетевикам - они как правило в электрике не волокут.
    Глядишь 32, а то и все 40 ампер прокатят...
    А формула 400*25*√3 даёт те же 17кВт.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Раньше это называлось "зануление". Проблема в том, что штырь в землю работает только тогда, когда выполнено хотя бы одно из двух условий: штырь подключён к нулевому проводу сети или выше (по ходу) от этого места имеется выключатель дифференциального тока, ВДТ, он же в просторечии "УЗО". Все слова понятны?
  7. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    А как УЗО влияет на работоспособность земли?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Судя по порнографии на фото ЩУ, TNCSом тут и не пахнет. Так что 4х6.0 будет достаточно.
    Впрочем, если его весь переделать... https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И где же тут тройка?
    Так оно будет только в том случае, если вам подведены только два провода, и оба фазные. А на самом деле подведены не два, а целых четыре, поэтому арифметика другая.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если земля не подключена к нулю сети (это называется "система TT"), то только УЗО отключит фазу при замыкании этой фазы на землю.
    В системе TN, она же "зануление", фазу при таком замыкании отключит и обычный автомат, и плавкая вставка. Поэтому правила настоятельно просят при наличии технической возможности делать TN.
  11. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    4*6, 0 это меди?
    И почему так занижается сечение? И количество жил (как я понимаю три фазы и ноль)? Я стремлюсь к качественному устройству электроснабжения, даже путём переделывания всего. Помогите, посоветуйте как нужно сделать. Дом у меня будет каркасные- пожароопасный, поэтому нужно сделать максимально безопасно
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я вам давал ссылки на альбомы. Они предназначены для прочтения и изучения, потому как объяснять каждому одно и то же - увольте-с... Если вы не желаете читать/изучать, нанимайте исполнителя.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это алюминия. При этом 4 провода в кабеле прямо предполагают отказ от зануления и обустройство в доме системы заземления TT с качественной двухступенчатой дифзащитой. Первое УЗО должно быть либо на столбе, либо в пластиковом щите до первого металлического щита.
    25 ампер и 6 мм2 алюминия вполне соответствуют друг другу. Подсадка напряжения на 40 метрах вроде бы тоже будет приемлемой, но лучше посчитать. Возможно, на такое расстояние нужно 10 мм2.
    Вопрос: образование у Вас какое? ТОЭ сдавали?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Давно ли по ТОЭ разрешили ввод люминевой шестёркой ? Пунктик, кроме таблички, назовёте?
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Простите я пользуюсь табличкой
