Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Слив защитан. :hndshk:
    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами
    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
    Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т. п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
  2. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Какой по вашему у меня должен быть кабель между столбом и вводом в дом?
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Здравствуйте подскажите пожалуйста. Менять ли мне кабель который у меня проложен уже 5*4 между ЩУ и домом 40метров на 5*6 для тока 25а 15квт 3х фазной сети и прокладки в земле?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я бы предпочел вариант годный для любой ситуации АВВБШВ 5х16.
    Минимальное сечение PEN проводника в любом случае не менее Al 16 мм² Cu, 10 мм². Что достаточно при любых реальных расчетах.
    Минимальное сечение PE проводника Cu 6 мм² Al 16 мм².
    Расчет сечения фазных проводников производится по:
    1. Длительно допустимому току. табл. 19 ГОСТ 31996-2012.
    2. Току короткого замыкания. Нужно знать фактическое или расчетное значение ТКЗ на выходе из ЩУ.
    3. Падению напряжения. По полному сопротивлению петли фаза - ноль на самой дальней розетке.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет на Вас @ Страник21 и @ Радио :nono:
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На меня - хватает ГОСТов, ПУЭ и СП.
    Что бы - в судах РФ выступать в качестве специалиста. Иногда стажа в должностях, по квалификациям и - на эксперта хватает. По крайней мере - еще не одного отвода не было.
    @ Радио - наверняка бы получил судебное определение, за высказывания.
    Со @ Страник21 - мы практически на одной волне.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вы бы стопудово угодили за решетку в нормальном суде. Пользуетесь своим пребыванием в отдаленных районах, чтобы избежать заслуженного... :son:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    :hello:
    УКВ) FM(
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Третье лицо - не специалист:(
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    О да... Судья - хахалева. Наслышаны, про "нормальные" суды. Как жеж. :aga:
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    С чего бы мне быть связанным с исками?
    Статус эксперта и специалиста различен.
    Разница между ними – в той функции, которую они должны выполнить в судебном разбирательстве.
    Эксперт привлекается с целью изучения поставленных судом задач и составления по ним официального письменного заключения или отчета. Его задача – найти новые факты, новые доказательства.
    Для изучения вопросов, не входящих в круг обязанностей эксперта, может быть привлечен специалист. Он осуществляет вспомогательную функцию – консультирует, дает разъяснения суду, руководствуясь своими профессиональными навыками. Никаких новых фактов он не устанавливает.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Специалист категории менеджер?
    Хуи из вист специалист?
    Корочки?
  13. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    АВВБШВ 5х16 - этот вариант исходя из условия что минимальное сечение PE проводника должно быть 16мм2 для алюминия? Это где то написано? Пуэ?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это вас так жосско тролят :aga: Не обращайте.
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Электрики самый странный и неопределённый народ. Один говорит одно, другой другое, третий третье. (
