Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Через плечо. Два раза полёвкой.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Слив защитан. :hndshk:
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Прекрасно! Обожаю ваши сливы! :)]
  6. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Я всё прочитал и всегда кто-нибудь да уходил от ответа или отвечали вопросом на вопрос, что у меня порождает дополнительные сомнения из-за моей не компетентности в данном вопросе.
    49А допустимый длительный ток для трехжильной меди с бронёй 4мм2
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да. :)
    Ещё считают по падению напряжения и токам КЗ. Выше кулькулятор приводили.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  9. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Я сначала в калькуляторе посчитал потери напряжения 1.93 % или 7в, а в другом калькуляторе узнал какое при таких потерях и длине трассы 40м он порекомендует сечение и получилось на фото. Понятно что это минимальное безопасное.
  10. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Не путайте, пожалуйста. В ЩУ у меня именно такой и стоит. Он не имеет отношения к проводнику PE в кабеле.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По проекту. Падение может быть 5 %. Но если нет проблем и напряжение в норме (есть РН?) заморачиваться не стоит.
    И как выше рекомендовали, АВБбШв 5*16 или типа снимает все вопросы.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Минус - нет доступа к ГЗШ (или типа), на розетку надо УЗО.
    Система вообще непонятна, так как нет проводочка на шинки. :(
  13. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Какого проводочка? Если вместо автомата поставить ДиФ?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да. Отсоединить заземление от розетки, либо ВДТ +АВ, или АВДТ
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    Определиться с системой заземления.
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Она вроде у меня определена уже TT. Или нет?
