Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Электронные документы существуют, но вид они имеют иной. Бумага никуда не денется.
    Это же административка...
    Вот сколько ты штрафов за нарушении ПДД оплатил ? И хоть один из них по решению суда?
    Конечно ты может не согласится с постановлением и лишь тогда, возможно, будет суд.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нисколько. Меня не штрафуют, не за что.
    Пардон, а на бланки протокола и постановления по делу об административном нарушении ПУЭ где можно взглянуть?
    Уже и чеки через раз дают, еще и спрашивают, нужен ли. Всё идет к тому, что денется. И намного быстрее, чем ты думаешь.
  3. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Здравствуйте!
    Я планирую установить на участке трубостойку с щитом, из которого буду делать подземную прокладку кабеля в дом и к откатным воротам. В перспективе, так же кабель для электромеханического замка на калитку и освещения возле ворот, кабель для домофона и видеонаблюдения.
    Прокладку буду делать в пнд трубе.
    В ЩУ учета стоит счетчик и автомат на 25А. 3 фазы, общая мощность 15 кВт.
    В щите на трубостойке (на участке), будут предохранители, УЗИП, противопожарное УЗО, автоматы и узо для ворот и т. п.
    1. Подойдет ли кабель ВВГнг сечением 5х6мм для ввода в дом?
    Примерна длина от трубостойки до щита в доме 25 метров.
    2. Дом из бруса, на забивных сваях, поэтому я хочу, под домом пустить кабель крепя его к обвязочному брусу. После выхода из под земли, нужна ли на кабель гофра и какая (черная пнд, металоррукав и т. п.)?
    3. Какой кабель пустить на ворота/калитку/освечещение у ворот?
    Расстояние от трубостойки ~30м. Я привести к воротам ВВГнг 5х2,5 и там его уже распределить на ворота и т. п.
    4. Какой кабель обычно идет на домофон и видеонаблюдение? Подйдет ли витая пара и можно ли его проложить в одной трубе с кабелем на ворота?
    P. S. сейчас подумал, кажется что кабель к варотом лучше будет вести от дома.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще-то в земле используется бронированный ВБШВ. Но заземление повторное у дома сделать надо будет.
    Я предпочитаю металлорукав в ПВХ-оплетке, но формально требуется только механическая защита на выходе из земли. И металлическая труба на проходе в дом.
    Опять же, броня. А зачем 5х2,5? Если один автомат, то хватит 3х2,5. Если автоматов несколько, то несколько таких кабелей. Но не вижу в этом смысла.
    Витая пара подойдет. Кстати, она для прокладки в земле тоже есть бронированная :) Но она вам из дома нужна, а не из трубостойки. И в одной трубе на таком расстоянии точно не стоит. И проектировать систему стоит заранее, думая о том, какие кабеля и зачем будут нужны. Иначе заложите не то, что нужно и со страданиями будете опять перекапывать участок :)
  5. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Подскажите пожалуйста, сечения жил кабеля = 6мм, достаточно будет?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, при стандартных 15 кВт.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Подскажите, бывают ли подземные распред. коробки?
    Или как еще можно разделить один кабель на несколько потребителей ?
    Не очень хочется тянуть 2 кабеля, один для калитки, другой для ворот.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Подземные коробки бывают, конечно, но лучше не надо вам. Это реально дорого и нужен профессионал, чтобы это смонтировать.
    А жить надо проще - выводите кабель на столб, делаете на столбе обычную коробку IP65 и от нее второй кабель опять в землю и к второму потребителю. Высота коробки - по возможности примерно сантиметров 50-60, так чтобы снегом не засыпало.
    Или как вариант, прямо в коробе ворот смонтировать отвод. Не исключаю, что возможно.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    АВБШв 4х16 дешевле и предназначен для прокладки в грунте. И при этом не требуется:
    УЗИП необходимо расположить у места перехода ВЛИ в КЛ. Т. е.: в щите учета.
    Механическая защита для кабеля требуется. Особенно для голого.
    Обычно это отрезок стальной трубы.
    Для питания всех девайсов хватит и 3х1,5.
    Однако есть проблема! Так как металлическая ограда является естественным заземлителем могут возникнуть токи уравнивания. Требуется соединить щит учета, ГЗШ дома и ограду заземляющим проводником.
    По видео - сильно зависит от типа камеры. Аналоговые подключаются ККСВ-В или КВК-П-2 (и т. п.) Цифра норм идёт и по витой паре, но требуется отдельное питание.
    Видеодомофоны - аналогичная история.
    Для управления воротами кнопкой из дома требуется МКЭКшв 2х2х0,75. Его можно прокладывать совместно с питающим.
    Вообще то требуется раздельная прокладка. Но и при совместной проблемы возникают довольно редко. Пока вы не определились с оборудованием - заложите в грунт две трубы ПНД диаметром 25-32мм.
    На грани фола.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что-то новенькое в нормативах... А если толщина снежного покрова составляет 1,5 метра, а у заборов и зданий может намести по самый конёк - тогда как?
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Тогда занесет вашу коробку снегом. На функционале никак не отразится.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нормативов нет, естественно. Это просто моя рекомендация. Как правило, такой высоты хватает.
    Не хватит, значит будет работать то самое IP65
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Гуру не подсказали...) Сам нашел, вдруг кому еще пригодится:
    https://www.ozon.ru/product/silovoy-kabel-provodnik-kgvvng-a-ls-4-x-6-mm-10-m-515537667/?asb=GUHg%252Bj%252Bp3OcaAK7%252F0xmOWYXTKO2SZaPoNyHu%252BtJIbx8%253D&asb2=6UtgoKsEWXrEE25S4hQ0IOhlFlntue-KzYiPF4BD0pxVAvhZl8qJ9cAEjyLurVNM&avtc=1&avte=2&avts=1667327178&keywords=%D0%9A%D0%93%D0%92%D0%92%D0%BD%D0%B3%28A%29-LS+4%D1%856&oos_search=false&sh=POPOn-bdGw
    Кабель гибкий КГВВнг (A)-LS 4х6 мм2, 10м
    Четырехжильный, многопроволочный, негорючий для стационарной внутренней и внешней прокладки. Похоже из многопроволочных это единственный вариант, пригодный для ввода в дом. Есть и 6 мм2 и 10мм2.
