Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему 4х6, а не 5х6?
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    У меня со столба 4 провода идут. 3 фазы и PEN. А свое повторное заземление у меня в дом снизу заведено. И в щитке они с PEN соединяются перемычкой между шинами (ее можно снять и тогда "типа ТТ" получится) и далее уже идет расщепление на PE и N. Чтобы подвести вторичное заземление наружу его как бы наружу выводить из дома надо - мне показалось излишним. Делать расщепление на столбе... ну это как бы не моя зона ответственности... и не хочу я уже с внешними факторами в контакт вступать.) Там все грустно с профессионализЬмом...
    Как то так...
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А какое минимальное сечение для PEN?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    4 кв. мм?
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Свое заземление 10мм2 медь, со столба 16мм2 СИП, на ввод в дом хочу с СИПа 16мм2 перейти на медь 6 или 10 мм2 (метров 8). Внутри щитка разводку от вводного автомата до УЗО и автоматов на линии многопроволочной 4мм2.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну это же из пуе. А как на самом деле?
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @hammerite, я перефразирую. Если пен получился, например, 6 мм2, да и то не весь, а на небольшом участке, что случится с бабкой Матреной? Которой, известное дело, все эти госты до лампочки.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Опять предёргивания...
    Это не может быть пнём...
    Обратитесь в "спортлото".
    Там хорошие математики.
    В вашем колхозе персональные уложения, сепаратные для Матрёны и Степана?
    Разочарую вас легонько: хахалева, с аллой борисовной уже не в тренде, лошадка под следствием и её маме - совсем не долго осталось коптить в совпеде...
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Для меня это уравнение с многими неизвестными. Наверное это зависит от конкретных возможных ЧП, реакции самой бабки Матрены в условиях этих ЧП и особенностей устройства ее электросети. :|:
    Случится скорее всего может что-нибудь с самим PEN, т. к. через него будет идти потенциальная нагрузка от трех фаз потребителя. В сумме это как раз ближе к 10мм2 по меди нежели к 6 мм2.
    Так что, вопрос в том, какая реально будет нагрузка у "бабки"...
    Как то так... :|:
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :aga:
    А вы как складываете ток в ноле от трёхфазной нагрузки?
    Раз 25 + два 25 + три 25 ..? Вот только в сумме получается ноль. Но не всегда... ;)
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Запросто может. Я бы вам даже показал, но фотки под рукой нет.
    Не просто в нашем колхозе, а и во всем нашем РФ. Почитайте, в госту об этом написали специально:
    А если в вашем янао не желают исполнять требования федерального госта, так это что, сепаратизм? :nono:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Во всей РФ, кроме вашего колгоспу конечно, без проекта производить электромонтажные работы нет никакой возможности...
