Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Серьезно? И пруф есть? :aga:
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Гм... Для меня 380... это три линии по 220... :) С оборудованием на 380 никогда дела не имел...
    Я правильно понял, что если я в каждую фазу включу по циркулярке, каждая по 1.5ква и у меня оборвется нейтраль на вводе, то я могу не отключая оборудования взять зачищенные концы оборванного нулевого провода, один левой рукой... второй правой... и скрутить их? Циркулярки заработают, а меня током не убъет и искрить при скрутке не будет? :faq: Сегодня уже поздно... завтра попробую... :um: Век живи... век учись...
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...то всё будет продолжать работать, как до обрыва.
    Лучше поверьте. Поскольку раз в год и незаряженное ружьё стреляет.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Симметричная нагрузка в симметричной же сети и не заметит проблем.
    У трёхфазных двигателей нет рабочего ноля...
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Может не надо?
  6. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    А тогда в чем смысл, заложенного в госте требования делать PEN не менее 10 мм2? :faq:
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    За тем что это не только рабочий нулевой проводник N. Но и защитный нулевой (заземляющий) проводник РЕ. Совмещенные в одном проводнике.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что? И почему всё это можно совместить именно в 10 квадратах, а не в 25 по меди? :nono:
  9. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Ну 10 так 10.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    PEN проводник не защищается никакой автоматикой.
    Он не проходит ни через автоматы, ни через УЗО.
    И по PEN проводнику могут протекать значительные токи. Более 100 А.
    Причем эти токи могут быть даже при условии, что по фазным проводникам Вашего ответвления вообще никаких токов нет.
    И чтобы PEN проводник не испортился есть только один способ защитить его - увеличить сечение.
    Чтобы даже при больших токах он не начал перегреваться.
    Это мое обьяснение.
    Чем руководствовались сочинители ГОСТа - неизвестно.
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Я правильно понимаю, что это возможно только в том случае, когда "отвалился ноль" на ВЛ и при этом отсутствует повторное заземление у соседей? Да... и у всех заземленных столбов заземление тоже отвалилось? То есть, от соседей ток пошел не в землю от ближайшего заземленного столба, а ко мне. Или еще какие то варианты бывают?
    И еще остались вопросы - а если я сделал свое надежное заземление, с той самой 10-кой. Могу я рассматривать PEN просто как "ноль" и посадить его на 4-х полюсный автомат? Это будет ТТ или наличие PEN накладывает какие то ограничение на эту схему? Могу ли я соединить свою землю и этот "ноль" после автомата? Будет ли это TN-C-S?
    Спасибо всем за участие!
  12. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Прошу подсказать профи. Сделал в доме щиток, предусмотрел диф автомат для бани, возник вопрос при протяжке кабеля в баню (линия воздушная 20 метров) оставить диф автомат в доме на эту линию, а в бане поставить просто выключатель или диф перенести в саму баню? (противопожарное УЗО на входной линии в дом на всех потребителей в том числе на баню предусмотрено) Или разницы нет где диф ставить в доме на баню или в самой бане?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вопрос достаточно философский. Типа душ в ванной, а кран в подвале...:aga::close:
  14. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Типа того)
  15. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    У меня мысли только о неудобстве, нет тут других подводных камней?
