Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А должны были настаивать ЭЛЕКТРИКИ (электромонтажники)!;) Кабель ВВГ в ПНД трубе нормальный вариант, так многие делают. Даже не представляю как можно накосячить:faq: чтобы кабель приходил в негодность... И ещё - кабель ВВГ 4*4 "тонковат" для ввода. Тема про прокладку кабеля в земле - https://www.forumhouse.ru/threads/14528/
  2. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Лично я против использования ВВГ под землей без должной защиты, ну да ладно. В данном случае трубу ПНД подломило зимой об отмостку и в этом месте повредило кабель. Всем спасибо. За ссылку в том числе.
  3. alan00
    alan00
    alan00
    летом, в темноте по отмостке не ходить, :)] а каждую весну будете переделывать, ибо морозное пучение отмостки победить не удасться:aga:
  4. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    Утеплить отмостку можно. У самого броня в мет. трубе. Но думаю еще лист ЭППС кинуть под отмостку.
  5. sdb
    sdb
    sdb
    Здравствуйте! Подскажите как правильно сделать. ЩУ висит на столбе (15квт) от него прорыл траншею на глубину 0,7м, хотел вести АВББШв 4*16,но обратившись в электромонтажную фирму чтобы понять какие материалы мне будут нужны, мне написали ВББШв 5*10 плюс устройство повторного заземления хотя оно уже сделано на столбе. Вопрос как все это правильно сделать?
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Добрый день!
    При заливке чаши подвала в ее стенке был замурован огрызок трубы ПНД, а потом через нее заведены кабеля (бронированные). Глубина от поверхности где-то полметра.
    Сейчас зарядили дожди и по этой трубе в подвал стала замечательно поступать вода - надо понимать, и по самой трубе, и по поверхности ее контакта с бетоном.
    Сам подвал обустраивали-герметизировали, а о такой вот засаде не подумали...
    Посоветуйте, люди добрые, как этот косяк исправить и неприятность преодолеть? :hello:
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вариант 1
    Высушить полностью, замазать все дюракварцем.
    Вариант 2
    Если высушить полностью не получается - проштробить на 1.5-2 см вокруг трубы, и запломбировать все энекритом вп, в трубу его тоже плотно набить, чтобы щелочек не было.
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Почитал про эти материалы. Сложилось впечатление, что это средства, пусть и супер-надежные, но предназначенные для заделки течей исключительно в минеральных материалах - бетоне, камне, кирпиче (у дюракварца, вроде, есть еще адгезия к металлам)...
    Но у меня-то кроме бетона ПНД. Полиэтилен, то бишь. Который химической склейке по-настоящему вообще не поддается. Тут, наверное, надо либо хитрить снаружи подавала - какой-то гидрозамок лепить при вводе кабелей в трубу (может, бетонит?), либо залепливать изнутри чем-то липким и невысыхающим. Может, каучуковым герметиком или полиуретановым?
  9. malahit99
    malahit99
    malahit99
    Mосква
    Полиэтилен прекрасно варится электромуфтовой сваркой. Вопрос в том есть-ли выход куска трубы из бетона что- бы к нему приварить?
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Кстати, силиконовый герметик к влажным поверхностям липнет или не очень? Он ведь хорош тем, что довольно быстро схватывается, так что можно по границе трубы и бетона выдавить кольцо из него, а потом затолкать в щель отверткой... А кабеля в трубе им просто залить - но тут после этого уже дополнительно уплотнить не удастся, так что останется рассчитывать только на то, что он все-таки изначально прилипнет.
  11. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    У Вас на самом деле пустяковая проблема которое можно решить враз. Много линеек материалов (шовных) Пенекрит Россия, Гидросмартс Греция, Кристализол. С тими материалами можно зачеканить на всю жизнь
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    М-да, опять то же самое :no: Я же пишу: мне не трещину в бетоне и не примыкание бетонно- кирпично- каменное надо заизолировать. А бетон в сочетании с по-ли-ме-ром!
    Вы уверены, что все перечисленные Вами сухие смеси дадут надежную адгезию с полиэтиленом ПНДэшной трубы и хлорвинилом изоляции кабелей?
    У меня вот на этот счет есть более чем серьезные сомнения...
  13. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Сколько голов столько мнений, Вашу ПНД шную трубу нужно раскаверять (удалить максимально) я тоже не от балды советую делал так не мало объектов и все досих пор в норме. Либо выше перечисленные материалы с сочетанием ПЕНЕБАРА SW 45
  14. RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    Дали электричество, теперь занялся делом: есть ящик с вводным автоматом и счетчиком, висящие на столбе на высоте 1.6 м, в ящик приходит СИП 4х16 с верха столба, хочу от этого ящика подвести электричество к дому под землей. Дом деревянный на винтовых сваях. Кабель планирую использовать бронированный 5х6, возникли следующие вопросы, ответы на которые не смог найти на форуме:
    1. вот спущу я кабель в металлической трубе по столбу от ящика в землю на глубину 0.7м. Эта труба, защищающая наземную часть кабеля, на какой глубине должна заканчиваться в земле? Если она хотя бы касается земли или входит в нее на любую глубину, то получается, что зимой в результате пучения почвы эту трубу вместе с кабелем может поднять и тогда, если труба была вплотную подведена к ящику на столбе, то ящику не поздоровится?
    2. ввод в дом хочется сделать в полу, и тут возникает такой же вопрос, как в п. 1 - вот поставлю я вертикальную металлическую трубу, видимая наземная часть которой составит 0.5м, из нее провод попадает в гильзу в деревянном полу, но что делать с пучением земли? которое может выпереть эту трубу мне в пол?
    велосипед безусловно придумать смогу, но может ли кто посоветовать исходя из норм?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    0.3 метра или более.
