Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    С другой стороны если и сработает УЗО, значит что-то неисправно, где-то утечка и воздушная линия под надёжной защитой 30 mA
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если не лень, чтения до конца 6-й страницы: https://www.forumhouse.ru/threads/359067/
  3. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    У меня входное УЗО в дом 300 mA, на баню диф 30 mA
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рассказывал один человек.
    У него задымился провод 6 мм2, когда электрики во время подключения его дома перепутали ноль с фазой.
    Это так...небольшая зарисовка.
    И, конечно, одна из причин - обрыв нулевого провода.
    Наличие повторных заземлений у соседей и на других столбах может помочь, а может и навредить.
    Смотря в какой точке произошел обрыв.
    Проводник будет для Вас PENом при условии, что Вы его используете и в качестве рабочего ноля, и в качестве защитного ноля.
    Если Вы этот проводник не используете для заземления, а только в качестве рабочего ноля, то для Вас он будет просто N проводником.
    И в этом качестве его можно пропустить через 4-х полюсный автомат.
    Но если после автомата Вы соедините его со своим местным заземлением, то он будет выполнять функции PEN проводника до той поры, пока автомат не сломается или пока PEN проводник до автомата не испортится.
    И тогда в Вашем доме станет опасно жить. Ведь у Вас нет систем уравнивания и выравнивания потенциалов.
    А без этих систем заземление TN-C-S будет опасным. А в лучшем случае - неприятным.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сидите Вы в парилке и вдруг исчезло электричество. Диф сработал.
    Надевай трусы, иди в дом включать диф.
    Общее противопожарное действует аналогично. Поэтому ради комфорта желательно ставить селективное УЗО, т. е. с задержкой отключения.
    А если общее УЗО не имеет задержки по времени, то из двух УЗО (30 и 300) сработает то, которое более шустрое.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Попробуйте осилить:
    ГК РФ Статья 263. Застройка земельного участка
    1. Собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка (пункт 2 статьи 260).
    И так-же:
    Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
    Согласно действующих норм и правил.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Изучите этот вопрос самостоятельно.
    Так же как и дополнительные требования при организации системы ТТ.
  8. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Почитал, значит диф лучше в бане поставить, чтоб точно отрабатывал
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Взято с потолка. Якобы, по условиям механической прочности.
    По факту пен может как вообще не подвергаться механическим нагрузкам, так и подвергаться таким нагрузкам, что прописанные сечения оказываются явно недостаточными.
    Где тут хоть слово про проект?
  10. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    А как понять какое шустрее?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заранее никак. Вот когда отключится, тогда и узнаете.
    Ну или вариант - взять оба УЗО и топать в лабораторию на стенд.
  12. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    А селективность не обеспечивается тут? В одном ток утечки 300 А во втором 30
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы не писать больших текстов, сделал видео.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ток в цепи ограничен полным сопротивлением петли.
    Опять бредятина про заземление всей деревни... Когда уже за это начнут карать отлучением от интернета на срок до одного года?
    Посчитаем..? Сопротивление ЗУ ТП 4 Ома, с учетом всех повторных 2 Ом. Допустим вы сделали себе ЗУ с током растекания 8 Ом и не соединили его преднамеренно с PEN проводником питающей ВЛИ. Ток КЗ на местное ЗУ составит 230В / 10 Ом = 23 Ампера, всего лишь. Из за чего ваш вводной АВ (как правило номиналом 25А) не отключится никогда.
    Если же местное ЗУ соединено с ВЛИ, то характерный ТКЗ составит порядка 300А что приведёт к мгновенному гарантированному отключению питания вводным АВ С25. Заметим что мгновенное отключение АВ тип С не гарантируется при токах КЗ In х 5-10. А ниже пятикратного - электромагнитный расцепитель и не обязан сработать. И ток 80-125А может протекать по PEN проводнику в течении одной секунды. Исходя из этого и выбираются минимальные сечения PEN проводников.
  15. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Классное видео
