Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да, по условиям механической прочности проводники ВЛИ не могут быть менее 16 мм² Al.
    Приведите свои данные из подвала, или где вы там содержитесь ...
    А крышу СИПом не сорвёт? :)]:)]:)]
    У СИП-4 4х16 номинальное усилие на разрыв тонна, без малого.
    Любой СНиП - подразумевает проект.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Такой ток в течение одной секунды и для полторашки в общем-то фигня. Так что нет, не из этого исходя.
    Причем тут сип? Вы себя бьешь правой пяткой в левую грудь, что любой пен в мире не менее 16 по алюмишке. И пуе какгбы подтверждает.
    Но это может быть не только сип, но и кабель в земле, и не только в земле, но и проложенный по любым подходящим конструкциям. И даже метр провода внутри щита.
    И да, тонна на 4 жилы, это всего лишь четверть тонны для одной.
  3. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    А можно Вам вопрос как профессионалу задать тогда? Если мне диф из дома перенести в баню, то я так понимаю, его я из щитка дома убираю и ставлю в щиток бани, при этом эту линию (на баню) надо подключить в доме сразу к автомату вводному. На выходе из автомата стоят ншви обжимающие пугв - линию на другие потребители, я могу кабель на баню обжать ншви совместно с пугв?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    20 минут глупейшего соплежуйства...
  5. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Я не монтажник просто
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Однако, по градостроительному кодексу для возведения и реконструкции частного жилья не выше трех этажей с площадью до 1500 кв. м., используемого для проживания одной семьи, проект не требуется.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше не ставить диф.
    В доме автомат, чтобы линия между домом и баней была защищена, а УЗО в бане.
    Подключать баню сразу к вводному автомату - вариант так себе. Если надо отключить линию бани, то тогда гасить весь дом?
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ваш коллектив стучит себя правой грудью по левому заднему полушарию отрицая очевидный факт?
    Цитату в студию...
    Лень искать.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мне тоже лень. Однако миллионы зданий, построенные без проектов, кагбэ намекают. :aga:
    Впрочем, почитай толкователей: https://www.klerk.ru/buh/articles/477941/
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну так на северах не все же об этом знают. :aga:
    Там и про Градостроительный Кодекс РФ наверное не все слышали. :|: :)]
    Цивилизация еще не дошла в отдаленные районы страны. :no: :(
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так там вроде бы объектом ИЖС является чум или яранга, я их всегда путаю. Остальное всё не то.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Радио станицы Кущевской сказало? :)]
    Упс:
    И чего же тут истерики закатывают по поводу эксплуатационной температуры +70*С ?
  13. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Нет
    На фото у меня щиток в доме, к этому автомату подключено несколько дифов и несколько УЗО на разные группы потребителей, просто я диф на баню хочу из этого щитка убрать и перенести в баню, при этом я же линию на баню должен подключить к щитку дома после вводного автомата, у меня уже есть диф автоматна баню, менять его смысла нет на автомат и УЗО именно для бане, не покупать же их заново. А по-другому не отключить тогда, тогда может и диф оставить в щитке дома теперь)?
  14. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    А разве линия до бане дифом в самой бане не будет защищена?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тогда и болтай ерундой...
    Только в твоём воображении...
    Миллионы мух не могут ошибаться...
