Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Так у меня в врщ стоит общий автомат
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А баня не здание?
  3. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Можно ли ставить диф именно в конце линии (в бане)? Он будет защищать эти 2.5 кв мм в сечении, находясь на конце линии? Вводной автомат в доме 32 А. Получается после этого автомата сразу пойдёт линия сечением провода 2.5 мм до бани, где уже будет стоять диф на 16 А
  4. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Врщ в доме у меня стоит, зачем мне в баню ставить автомат если там будет диф? Вы с какой планеты?
  5. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Получается что будет, но А если обрыв на воздушной линии до бани, что может произойти самое плохое?
  6. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Я так понимаю если обрыв то может быть только КЗ и всё, поэтому всё варианты:
    1) диф в доме на всю воздушную линию до бани кабелем 2.5 кв мм после вводного автомата;
    2) диф в бане (линия 2.5 кв. мм до бани) после вводного автомата в доме;
    3) автомат на 16Апосле вводного автомата в доме и дифом в бане
    работоспособны, получается так
  7. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Единственное что я понял что чем протяжённее линия от дома до бани тем есть большая вероятность утечки и не отработает диф, если он стоит в доме, т. к. утечку он может просто не почувствовать
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так вы определились? У вас где диф?
    Что за бред? От длинной линии будет больше утечка поэтому аппарат для определения утечки не почувствует утечки? Вы давно были у врача?
  9. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    У какого именно?) почитайте вот это, люди пишут и мне это вчера тут скинул один из уважаемых для меня форумчан:
    Если не лень, чтения до конца 6-й страницы: https://www.forumhouse.ru/threads/359067/
  10. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Может срабатывать УЗО в вру на столбе, а вас я не понимаю, вы вчера писали что я выберу самый неверный вариант, если поставлю диф в доме, а не в бане, сейчас же спрашиваете был ли я у врача) вижу ваши глубокие познания, только говорите "а" и пропадаете, че нибудь толкового бы написали
  11. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Я так понимаю вы просто монтажник со стажем, который только может выкрикивать, ничего при этом конкретного не говоря. Я как человек с электричеством особо не дружащий задаю конкретные вопросы надеясь на помощь людей с опытом, а Вы только критикуете ничего не предлагая, прошу в таком случае не мешать мне задавать вопросы, возможно для вас и смешные
  12. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Всём спасибо кто пытался помочь мне в решении вопроса, если есть на что обратить внимание напишите буду рад конструктивной критике
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это утверждение противоречит закону Ома.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы то сами это читали? Я еще в том 16м году. А вы осилили?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А разве Вы и Ваш дом являетесь эталоном?
