Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    13-14 метров. Нагрузки обычного дома — электрокотёл на 7,5кВт на тёплый пол, водонагреватель на 200 литров, ПВУ с аварийным донагревом, индукционная плита — остальное всё как у всех.
    Возможно, но ПНД уже лежит. Вопрос только загонять в нее кабель в броне или без.
    Генератор будет в бане. Я понимаю, что этой линией нужно будет связать дом и баню для подачи от генератора.
    Просто зашел на сайт Электромонтаж, а там цены на различных производителей отличаются очень сильно.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Перерубить ПНД нетрудно. Как и "броню" из жести.
    А глубокий смысл брони не в прочности, а в том, что при правильном подключении эта самая броня гарантирует немедленное автоматическое отключение фаз при перерубании. И, соответственно, сохранение здоровья перерубившего.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При такой нагрузке 5х10 - это минимум.
    Это не правило. Это моя рекомендация.
    5-я жила может работать как элемент заземления.
    А если заземление будет ТТ, то ее можно обьединить с четвертой, т. е. усилить ноль. Это позволит снизить перекос фаз.
    Если кабель лезет в ПНД без проблем, то можно целиком запихнуть.
    Если с трудом, то использовать только тот кусок ПНД, который пролегает под домом.
    Если генератор в бане, то удобнее между домом и баней проложить два кабеля. Один от дома к бане, другой от генератора к дому.
    При таком варианте будет проще схема переключения. Всего один переключатель.
    Можно использовать один кабель в виде реверса.
    Но схема переключения получится сложная.
    По цене не определишь. Надо руками потрогать.
  4. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Спасибо!
    Прекрасно "входит и выходит" — ПНД большого сечения. Вопрос только нужно ли переплачивать за броню.
    @AlexeyL @Иванов Костя
    В общем 5х10 в броне. Почему так отличаются цены, если они одинаковые?
    Я всё понимаю, что воздухом приходит алюминий, но рука не поднимется использовать его в доме. Делать — так для себя.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так вопрос нужно ли переплачивать за медь у вас почему-то не возникает. А вопрос брони на его фоне мизерный
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    При такой нагрузке вам 10 вообще не нужен, 5х6 за глаза. И броня не слишком надо. И да, если надо немножко сэкономить, то алюминий 5х10 будет прекрасен по всем параметрам.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы взял за 759.
    Кальчугинский неоправдано дорогой.
    А у калужского средняя изоляция белая...не люблю ее. Обьяснить эту нелюбовь не могу. :)
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ГрК ст48 п3 :aga:
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Якши:
    Сортира, сарая, и много еще каких кошар... Только вот когда его немного придавит крышкой люка - он не получит ничего, кроме гарантированного койко-места.
    Так что там далее у нас с пониженной ответственностью?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кому проект сдавать будем, страховой ? Ни РТН, ни архитектуру, ни БТИ частник не интересует.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так он по любому ничего не получит. Это Россия, детка. Здесь еще никто ничего не получил, кроме пули в затылок. :aga:
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И ты еще жив детка? :)]:)]:)]
    По крайней мере избежит этапа. И это уже здорово!
    У вас такая маленькая - кущевская россия, что аж интересно... Из какой норки вы там смотрите? :aga:
  13. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    @Иванов Костя @AlexeyL @Radio- @GBS electrik
    Огромное спасибо всем, кто откликнулся. С учетом полученных знаний взвесил все за/против и посоветовался с поселковым электриком. К дому приходит воздушка алюминий 5х16. Решили вводить в дом тоже алюминий, но 5х10 — он дешевле в 5 раз и его можно менять хоть каждый год — кабель лежит в ПНД. В доме, естественно, все медь ВВГнг. Правда оказалось, что алюминия 5х10 нет даже в Электромонтаже. Будем искать на рынках.
    Вы о 5 или 16? 16 точно, а вот с 5 мог и перепутать. По его словам 4 жилы у него точно есть, а 5х16 нет в запасе. Возможно я перепутал и правильно 4х16.
    Я же не электрик, хотя и есть сертификаты монтажника ABB и Legrand (скучно было). В выходные уточню всё по цифрам. Про уменьшение сечения — у нас все ведут в дом от столба сечение 6. Я и так отличился, попросил 10.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Никому сдавать не будем - подошьём в архив. Вместе с чеками на все стройматериалы, не ровён час завтра БэХи нагрянут и раскулачат, по самые помидоры.
    А уж коли суд случится - так это и есть сковорода примотанная изолентой к седалищу.
    Хотя... Вам не привыкать булки расслаблять. Крепчайте. :aga:
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Чё? Фотку плизз.
    Советуйтесь аккуратнее... Бо после восьмой рюмки еще и не такое привидеться может.
