Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Между щитами должны быть каналы. Сверлить там конечно нельзя.
    Я бы провел через верхний, но обязательно повесил бирку, что это за кабель и для чего.
    Это Ваша дверь слева?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Силовой опечатан? Как сейчас идёт электричество?
  3. Bordoskin
    Bordoskin
    Bordoskin
    Завтра специально сфотографирую начинку, там каналы изолированы, бетонные стенки прям в форме каналов сделаны, не нашел пока где они встречаются). Сам удивился, тк в другой квартире щиты между собой сообщаются почти свободно.
    Да углом на фотографии, дверь моей квартиры. Снаружи и провести особо негде...
    Если только щит не сверлить прям из квартиры) но такие мысли гоню пока)
  4. Bordoskin
    Bordoskin
    Bordoskin
    А в коробе тоже?
  5. Bordoskin
    Bordoskin
    Bordoskin
    Нет, печать я уже снял, она и так была отклеена. Сейчас идет ввод через разводку дома, которую еще в 7х годах сделали.
    Квартира старая, проводка вся в хлам, внутри я уже переложил в новых штробах. А старую проводку особо не искал на ввод. Но есть место выхода проводки в квартиру под эл. плиту, дыра в канал почти под потолком, вертикальный канал (рядом еще домовые каналы проходят в том же месте), довольно хорошо удалось там место расширить.
    Именно от туда и пытался зайти в нижний ящик, но провод упирается в канале, пока не удалось его протолкнуть.
    Скорее всего канал перекрыла соседская проводка, которую провели в канал в пвх гофре.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фото в квартире и внутренности щитка в подьезде можно?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это была бы первая мысль в моей голове. И самая здравая. Только не из квартиры в щит, а из щита в квартиру.
  8. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Благодарю за развернутый ответ. Были мысли подобные, но в вашем ответе все необходимые технические нюансы отражены и вопросы некоторые отпали.
  9. valeryl
    valeryl
    valeryl
    Соратники,
    я начал планировать дачный участок, перечитал 100500 страниц форума, но не могу связать вместе два правила:
    - ввод в деревянный дом - через металлическую трубу;
    - выход из земли - в металлической трубе, 0,5 метра в глубину и больше метра вверх.
    Как это совместить? Формально выглядит так, что труба из земли входит сразу в дом, и там кабель сразу запускается в щиток.
    Или есть какая-то нормальная схема ввода кабеля в бытовку (фундамент - винтовые сваи, то есть через фундамент проходить не нужно)?
    Спасибо за подсказки! Уже надо заказывать бытовку, нужно знать, где и что сверлить
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да, по стене.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не надо металлическую трубу.
    Поставьте пластик, просуньте кабель.
    А зазор законопатьте мин. ватой.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И на каких фронтах воевали?
    Через любую горючую ограждающую конструкцию - только в стальной трубе с должной локализационной способностью.
    Защита от механических повреждений? -0,3 от грунта, +2 метра.
    Этот пункт славен адекватностью - от возможных механических повреждений.
    100-500 вариантов не противоречащих нормативам...
    Конкретизируйте.
  14. valeryl
    valeryl
    valeryl
    @hammerite спасибо
    Было бы интересно увидеть хоть один. Или прокомментировать мой вариант, когда одна труба используется для выхода из земли и дальше как гильза через деревянный пол.
    В ветке форума на первых 30 страницах трижды задан аналогичный моему вопрос, ответов не было (
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
