Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Кабель бронированный в пнд не нуждается.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Человек описался - пнд труба ДЛЯ воды. :)]
    Ну и опять же - а развлечься протаскиванием нескольких десятков метров бронированного кабеля в трубу?
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Песчаная подложка в любом случае нужна? и с трубой и без трубы?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну да. Камень может передавить кабель, невзирая на трубу.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я думал песок для того, что бы пучением не порвало
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Правильно. И не порвало, и не пробило.
  7. kirill999
    kirill999
    kirill999
    Помогите пожалуйста подобрать сечение кабеля.
    Делаю замену проводки и автоматов.
    Имеется рубильник. К нем приходит 70кВт на трех фазах.
    Дальше идет счетчик на 100а, дальше идет вводной автомат на 100а. Дальше распред модули по одному на каждую фазу. Дальше у меня стоят три трехфазных узо на 63а на каждую группу потребителей.
    Так вот не могу понять какими кабелем делать разводку. Вроде бы если 100ампер, то надо бы сечение 35мм, но узо максимум 25мм.
    Вот и не понимаю где начинать занижение кабеля.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разводка по щитку делается проводом, а передача электричества - кабелем.
    Кабель может попросить и все 50мм2... https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
    Вообще, УЗО не могут быть номиналом меньше вышестоящего автомата или суммы нижестоящих.
  9. kirill999
    kirill999
    kirill999
    Узо у меня меньше номинала вводного автомата, но больше суммы номиналов подключенных нижестоящих источников.
    Нагрузка на каждое узо приблизительно равномерна.
    Так вот каким проводом тогда делать разводку после вводного автомата допустим, если в водной проходит 35 например.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А причём тут 35 во вводном кабеле? Он и монтажный провод - разные вещи по условиям охлаждения.
    Учтите, что автомат 100А может держать ток 145А до 2-х часов. Монтажному 35мм2 хватит, 25мм2 в зоне риска, а кабель должен быть 50-70мм2...
    А что тогда вводной автомат 63А не поставите?
  11. kirill999
    kirill999
    kirill999
    сейчас сделаю немного фото, чтобы понятнее стало.
    а вот почему мне сказали 100 автомат вводной. А узо на 63 одному богу известно. Сейчас понимаю, что где-то тут косяк
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что 100А*230В*3 = 69000Вт, а УЗО на 100А - редкость и очень дорого.
  13. kirill999
    kirill999
    kirill999
    Ну те в этом ничего страшного нет? Так и оставить? Или все таки заменить автомат на 63?
    Просто на одном узо, у меня висит группа на 22квт. Это помимо остальной электрики, трехфазных плит, кондиционеров, саун и очистных для бассейнов, которая висит на других ухо. Хотя сомневаюсь, что у меня бывает потребление больше 40кВт в час.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    63*230 = 15кВт.
    И что, всё там работает одновременно?
  15. kirill999
    kirill999
    kirill999
    Вот такая у меня шляпа. Все стоит внутри в одном помещении.
    вот хочу все это разобрать. И между счетчиком и ухо поставит автомат вводной и кроссмодули. Ну и поменять провод от рубильника к счётчику.
