Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. kirill999
    kirill999
    kirill999
    Три фазы. Итого 45квт
    это зарядка для электроавто. Да. Она кушает 22кВт. Ну чуть меньше. Зависит от многих факторов.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Она к скольки фазам подключается?
  3. kirill999
    kirill999
    kirill999
    3 фазы. 32а.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конкретно для зарядки достаточно поставить 3Р автомат 32А и 4Р УЗО на 40 или 63А желательно тип А.
    Вопрос на засыпку: в этих автоматах 1Р 16А и 3Р 40А случайно не ноль и три фазы для зарядки идут? :ogo:
  5. kirill999
    kirill999
    kirill999
    Да. Для зарядки я купил автомат 32а и 4п ухо на 63 тип а. Она еще едет и будет добавлено чуть позже.
    Эти узо я меняю на новые на 63а тип а. Между ними распеределяю нагрузку.
    Что у меня за вот эти автоматы справа я так и не разобрался пока. Мне кажется это просто промежуточный автомат на линию розеток и освещения. Дальше за ними идет куча 16ек.
    Вопрос то в том какими сечением делать разводу в щите при данной нагрузке, на какое сечение заменить провод от рубильника к счетчику, и каким сечением подключить автомат на 100 между счетчиком и узо? Или покупать автомат на 63 и ставить его?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    100А это у вас предохранители одноразовые.
    Ставьте автомат 63А, для него разводка в щитке 16мм2, для 80А - 25мм2.
  7. kirill999
    kirill999
    kirill999
    Либо оставлять автомат на 100 и искать узо на 100?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У вас нет 100А автомата! Это одноразовые предохранители по 100А. У вас их хотя бы десяток штук запасён? Ставить под них автоматы можно суммарно не более 80А. Например 32 на зарядку и 40 на остальное.
  9. Renat-zagorod
    Renat-zagorod
    Renat-zagorod
    Всем доброго времени суток!
    Такая ситуация, есть дом и в нем счётчик. Есть ещё один дома не подключенный к электричеству. (Гостевой)
    Вопрос такой: каким кабелем подключить от счётчика второй дом и какой автомат поставить в первом доме на кабель во второй?
    И можно ли такую схему осуществить?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не было денег. Решили занять. Сначала никак не могли найти. Потом нашли, но слишком много...
    Ну сколько ж можно бред нести? :mad:
    Какой кабель и какой автомат?
    1. Хорошие
    2. Жёлтые
    3. С рычажком
    4. 8х21мм2
    5. 64.5А, тип Ж
  11. Renat-zagorod
    Renat-zagorod
    Renat-zagorod
    В чем же бред?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выделенная мощность
    Количество фаз
    Номинал вводного автомата
    Перечень потребителей
    План участка
    Кого от кого подключить - путаница
    Не мучайтесь, наймите специалистов (себя не предлагаю)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Соответственно нагрузкам, длине, способу прокладки.
    В соответствии с кабелем
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бронированный кабель 5х10.
    Автомат 3р на 25 А.
    Это обобщенный универсальный вариант.
    Почти на все случаи, но не на все.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Даже если у пациента одна фаза? Даже если у пациента длина трассы 150 м? А где пациент найдет СИП 5х10?
