Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Фильтруйте свой круг общения в части проектировщиков :) У меня за год три затёкших кабеля по ПНД и прочим гофротрубам.
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Что здесь означает слово "затёкших" ? :faq:
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это означает, что он непонятным образом напитался водой, уронилось его сопротивление изоляции и отработало УЗО.
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    То есть на самом деле это может означать всё что угодно:
    что кабель исходно был некондицией (перед укладкой его мегометром щупали?),
    что его повредили при неумелой затяжке в гофртрубу,
    что его повредили при укладке (паршивым песком подсыпки с острыми камнями, неумелой трамбовкой),
    что его повредили при монтаже (сделав недостаточный запас-"уточку" на спуске-подъёме) и тд.
    Мои сотрудники вообще отправлялись на первый аварийный выезд без рефлексометра и обычно находили дефект визуально, на спуске/подъёме.
    Был даже случай, когда кабель сорвал АВ со шпилек в щите из-за недостаточного запаса и халтурно утеплённого фундамента строения.
  5. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Привет. Нужно зайти в дом. Есть неизолированная алюминиевая линия от столба, приходящая на изоляторы на доме. Дом старый деревенский. Нужно перейти на медь и в дом. Я так понимаю мне нужен зажим типа N640. А медный для ввода в дом какой использовать? 2*6 или 2*10. Вводной поставлю на 32А скорее всего.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    6 мм это минимальное сечение отводящей медной жилы для N640. Я бы взял 10мм., чисто для гарантированного прокола.
    И не забудьте алюминий металлической щеткой зачистить в месте установки на него N640.
    "Дом старый, деревенский" - значит точно окислов много снаружи на алюминии.
  7. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Спс. А смазки там нет получается в магистральном сжиме? Какую можно использовать, для уменьшения окисления?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. N640 только для алюминия. Вам нужно из Ниледа CD 71+BI
    Или Ensto SM1.11
    Или аналоги других фирм. Но главное - НЕизолированная магистраль и отвод медью.
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не заморачивайтесь. Смазка не требуется.
  10. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    А его "на живую" можно подключать? И что принципиально нельзя подключать N640-м зажимом? В магазине мне вообще сказали подключать P645 и не париться, что линия неизолированная)
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, только с отключением линии.
    Принципиально. Потому что зажимы для СИП с зубьями, которые повреждают алюминий у неизолированных линий. Концепция их в том, что зубья прорезают изоляцию на нужную толщину и потом входят неглубоко в алюминий. А на обычной ВЛ они прорежут алюминий на глубину изоляции плюс еще на нужную. В-общем, здорово больше, чем надо. Вплоть до реальной потери механической прочности.
    Не их же линия :) Они чего угодно скажут.
  12. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Так я прокалывать то буду медь, а не алюминий. У меня неизолированная ВЛ и медный изолированный проводник в дом.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А к алюминию как цепляться?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А СИП-то голый!
  15. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Вы издеваетесь что ли?) Зажим N640. Магистраль - неизолированный люминь, ответвление - медь. Я уже сам нить повествования потерял. Ладно, разберусь! :)
