Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    "Контактные пластины выполнены из алюминиевого сплава, предназначены для соединения алюминиевых проводов."
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Прочтите внимательно то, что написано про его назначение.
    Где там медь?
    Но надо признать, что в этом вот объяснении я был неправ, почему-то решил, что это зажим для ответвления от ВЛИ, а не от ВЛН.
    Но это не меняет того, что для меди он все равно не пойдет :)
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Зажим N640 идет как прокалывающий и основное его применение именно для СИП. Т. е. сначала он прокалывает оболочку изолирующую СИП, а уже потом входит в многопроволочную жилу СИПа на заданную разработчиком зажима глубину. А вот в "неизолированный люминь" зажим N640 войдет на большую глубину чем в СИП. И возможно, подчеркиваю только возможно, что прокол в "неизолированный люминь" будет излишним по глубине, что, опять же возможно, приведет к ухудшению надежности такого соединения.
    Поэтому для "неизолированный люминь" Вам и советовали применить ответвительный зажим
    CD 71+BI НИЛЕД, т. к. он специально разработан для неизолированных проводов. Он не прокалывает, а только обжимает неизолированный провод, причем у него как и у N640 тоже болт со срывной шестигранной головкой, который автоматически не даст перетянуть больше чем надо и не Вам при работе не потребуется динамометрический ключ.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вы сделали ту же ошибку, что и я :) N640 действительно сделан для ответвления от неизолированной магистрали. И магистраль он не прокалывает.
    А вот ответвление он прокалывает, и там должен быть СИП, а не медь, как у автора вопроса.
  5. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Так N640 не прокалывает магистраль. Но для ответвления медью нужен CD 71+BI. Это я понял. Хотя в инернетах пишут, что и для меди пойдет, железо там тоже самое. Просто у CD 71+BI принцип работы, исполнение и назначение другое. К нему многократно можно абонента подключать.
    Медь он не сможет проколоть?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я предпочитаю читать не интернеты, а указания производителя :)
    Но это личное дело каждого.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Бида...
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Просто перестаньте читать интернеты, и жизнь пойдет резко в гору, а счастье навалится всей массой.
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Как раз в этом Вы и заблуждаетесь.
    Смотрите описание от производителя
    "Ответвительный зажим N 640 применяют для ответвления СИП от ВЛН и для ответвления от неизолированной несущей жилы. N 640 в большинстве случаев используют при подключении зданий. Корпус зажима выполнен из качественных материалов и имеет серую окраску. Соединение проводов осуществляется путем прокалывания изоляции жилы, сами контакты покрыты смазкой."
    И тут тоже Вы заблуждаетесь. У CD 71+ BI болт с шестигранной СРЫВНОЙ головкой, т. е. правильно использовать его получиться только один раз.
    И конечно медь, зажимаемую этим вариантом, надо будет зачистить от изоляции в места зажима.
  10. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Я счастлив и без интернетов, но, как говорится: век живи, век учись! Возьму оба) У меня просто обычный прокол с СИПа на медь у тещи 10 лет трудится и не чахнет, ттт.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Контакт с жилой СИП обеспечивается прокалыванием изоляции.
    См. скриншот выше. И отчетливо видно, что в зажиме для ВЛ нет зубьев.
  12. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Нет.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Проводов ответвлений - да. Но не зажима на основной ВЛ.
    Т. е. перенести зажим CD 71+ BI на другое место на основной ВЛ не получиться.
    А он и будет дальше успешно трудиться и не чахнуть, это прокол, он как раз для СИПа.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как счас так подключают
    Смотрю тут на новое подключение. На опоре умный счетчик. сразу от него кабель идет сразу на фронтон дома и уходит в чердак (есть ли переход с СИП на ВВГ не обратил внимание).
    Никаких тебе щитов и рубильников ни на опоре, ни на границе участка, ни на доме снаружи
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да, у нас в деревне также. Пришлось самому переход СИП-медь организовывать .
