Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а где граница балансовой/эксплуатационной принадлежности?
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    До счетчика + сам счетчик это Россети, все что после мое.
    Еще вводной автомат ограничен по амперажу и в договоре прописана мощность.
    Но ни разу никто не приходил его проверять, хотя он у меня и соответствует.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну лениво им делать спуск-автомат-подъем на опоре, как положено :) Вот и забивают.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Т. е. кабель до опоры - это в на балансе абонента
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не, ну есть же вариант что граница балансовой принадлежности идет по дому (это когда готовый дом подключают). По крайней мере до умных счетчиков такое было
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Мне мои Россети конкретно озвучили что СИП от дома до счётчика это моя зона ответственности.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    счетчик то где?
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  9. hamid07
    hamid07
    hamid07
    Здравствуйте уважаемые форумчане,
    Просьба помочь с данным вопросом. Потому, что из трех приглашенных электриков, все три дали разные ответы.
    В полуподвальном помещении многоквартирного жилого дома у меня салон красоты, который плавно превратился в студию загара. Соответственно необходимая мощность возросла.
    На данный момент стоит два солярия с паспортным потреблением 14 кВт на оба. Плюс фены, кондиционеры, лазерная эпиляция и другое оборудование все вместе около 20 кВт.
    Планируем поставить еще два мощный солярий на 24 кВт.
    Вопрос: потянет ли АВВГ 5 на 16? Учитывая, что нужен еще хоть какой то запас мощности, думаю 60кВт, хватит с перебором.
    Электрощитовая от куда идет вводной провод в 15 метрах от ввода в мое помещение. Провод закладывали при строительстве (как я понимаю). Он вставлен в трубу пластиковую. Пробовали двигать, не получается. Так что замена кабеля будет сложным, если вообще исполнимым делом.
    Не хочу пренебрегать безопасность. У меня и по нынешнему потреблению опасения. Прошу следующих в этих делах дать консультацию. Потянет ли данный кабель эту мощность? Какие варианты возможны или может отказаться от этой затеи?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Переложить кабель. АВВГ 5х50мм2, автомат 80А, 62кВт.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пригласить фирму по мониторингу, они установят приборы и посчитают потребление. То, что Вы складываете максимальные мощности, это не есть правильно. Электроприборы так не работают.
    Либо заказать проект.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мадамы в соляриях жарятся чаще выпекания курочек в духовках! В очередь записываются за неделю... Коэффициенты для бытовухи в промышленности не работают!
  14. hamid07
    hamid07
    hamid07
    Там сейчас стоит автомат на 63А. Т. е. если будут работать все приборы, что я указал, кабель перегреется?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поймите простую вещь, которую вам уже сказали. Просто просуммировать мощности нельзя. Нужно учитывать что некоторые приборы не работают совместно. Что некоторые приборы не работают на полную мощность постоянно. Для этого НА МЕСТЕ нужно обследование специалистом. Очень даже возможно что вашего кабеля и вашего автомата хватит за глаза. Но никто не сможет поставить диагноз по вашему рассказу.
