Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Интересно, а "старение" кабеля в расчет не берется?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Либо дотянуть ещё один 5х16 в параллель к существующему...
  3. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    По моему так себе затея, чреватая...
    Одна алюминиевая жила 16 квадратов на 220 вольт потянет около 12 квт мощности, при этом на 15 метрах просадка будет приличная, возможно неприемлемая даже для некоторых приборов.
    Какое у вас подключение - 1 фазное или 3 фазное, непонятно.
    В случае 1 фазного можно запараллелить по 2 провода из 5, но толку мало, все равно получите 24 квт максимум.
    В случае 3 фазного, на фазы все равно только 3 жилы работать будут, итого 3х12 квт - 36 квт.
    60 квт если этот кабель нагрузить, получите на нагрузке примерно 215 вольт напруги.
    И примерно 300 ватт в виде тепла выделится в кабеле. Если он с трубе, то вероятнее всего изоляция просто расплавится в скором времени и будем яркий фейерверк.
    Ну и еще по автоматам - при такой мощности вряд ли получится хорошо прожать алюминиевые жилы болтом автомата, желательно обжать наконечники под болт и прикрутить к плавке вставкой, иначе и в этом месте нагрев будет сильный.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При кабеле 5х16. .:aga:
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не на этих возрастах
    Откуда информация?
    Приличная это сколько в граммах?
    Я думал Вольтами меряют напряжение. И если вы все-таки про него, то чем плохи 215 вольт?
    А как 300 Вт насчитали? А люди, составлявшие таблицы ДДТ в курсе вашего гениального открытия?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Проект с перераспределением мощности, соответственно и ТУ.
  7. hamid07
    hamid07
    hamid07
    Вы имеете ввиду: идти к специалистам проектировщикам и перераспределить разводку от имеющегося кабеля?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, имеется в виду - то ли греть, то ли гореть...
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как присоединялись? Есть проект и ТУ? Счсётчик, автомат?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Есть чувство, что алюминий 5х50 мы не найдём. 4х50 легко.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оне все думабт
    Как будто медь - это что-то плохое...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну алюминий всяко лучше
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы включите все, что хотите, то выбьет автомат.
    Автомат 63 А ограничивает Ваши возможности.
    Вам сначала надо решить 2 вопроса.
    1. Разрешит ли управляющая компания увеличить мощность? Разрешит ли УК заменить автомат 63А на 80А или поставить второй автомат?
    Ведь возможности электрических сетей дома не безграничны.
    2. Сможете ли Вы заменить кабель или протянуть дополнительный?
    Если хоть на один вопрос будет ответ НЕТ, то придется забыть о двух дополнительных соляриях на 24 кВт и надо будет подбирать менее мощное оборудование или устанавливать график поочередного использования оборудования.
  15. hamid07
    hamid07
    hamid07
    Конечно же. И это самый важный момент. Просто не хочу поднимать разговор с УК, не зная есть ли у меня техническая возможность осуществить задуманное.
