Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    да, 100, кажется
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По 16мм2 при трёх фазах и 300м получится при 9кВт падение напряжения 15В, то есть и киловатты меньше станут. И дело не в трансформаторе. Закон Ома можно победить только сечением...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что-то я забыл, на какое расстояние сетевики строят линию до границы участка? Или уже не строят?
  4. Kiporis
    Kiporis
    Kiporis
    Кажется, не больше 500м
  5. Kiporis
    Kiporis
    Kiporis
    Ну а так в планах, в будущем, хочу увеличить мощность до 100квт, если позволит случай и финансы.
    В таком случае лучше уже купить трансформатор (интересно сколько стоит самый дешевый?) и поставить его рядом с домом чтоб не было потерь?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет. Присоединяться по п12 (1) ПТП.
  7. Kiporis
    Kiporis
    Kiporis
    Понятно.
    И такой вопрос. У меня в договоре, указанно максимально допустимая нагрузка в 10квт, а фактически у меня 4-5квт с натяжкой. Зачем тогда сетивики указали больше мощности чем может пропустить моя проводка?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы заявку на скильки писали? И этот скрин не документ
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще-то 500 метров вашего СИПа 2х16 - это несколько странно... Сетевики не запрещают вам потреблять 10кВт, просто это физически невозможно по такому сечению.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Неправда.
    А это правда истинная.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Точку по высокой в Россетях Вы никогда не получите.
    Не парьтесь сами и не парьте людей. Подайте заявку в сетевую компанию на требуемую мощность, до 150 кВт включительно. Вам выкатят КП с цифрами, и всё прояснится. Лайфхак - считать можно двумя разными законными путями, и Вам выкатят тот ценник, который больше.
  12. Kiporis
    Kiporis
    Kiporis
    Это было пару лет назад. Мне предлагали одну или три фазы. Вот я и выбрал по глупости одну
    Можно в лс как снизить цену?
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Здравствуйте. У меня задача - электрификация дровяного сарая и уличного туалета, стоят они почти вплотную.
    Но она осложнена тем, что сарай находится хоть и недалеко от дома (3 метра), но на противоположном его углу от того, где находится электрощиток. Эти 3 метра кабель предполагаю закопать в ПНД трубе.
    Дабы не тянуть по дому изнутри или снаружи, либо не рыть траншею в обход дома, думаю просто положить кабель на грунт под каркасным домом, который стоит на сваях на высоте примерно 40 см от земли. Возможен ли такой вариант?, если да, какой кабель лучше использовать, нужна ли ему под домом защита (гофра, труба)?
    Потребителями будет не только освещение, но и по мере надобности электроинструменты, до небольшой сварки включительно.
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Зы
    Сейчас сам читаю свой пост и думаю, просто по земле не пойдёт. Это же надолго, через 10 лет все забудут, что там кабель и кто то полезет под дом что то чинить...
    Наверное, если снизу (снаружи), то в гофре и крепить к лагам?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот вы правы совершенно. В черной гофре. Проход в дом в металлической трубе.
