Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    В хрущевках через подземный ввод осталась только вода и отопление. Газ и свет пришлось подводить по новой - по стене. Кабель проводили по стене прикрытый уголком до лестничной площадки второго этажа. Там он заходил внутрь и по стене лестничной клетки к щиткам.
    То есть можно вводить не через цоколь. а через стену. Но у меня нет второго этажа и по стене горизонтально прокладывать не хочется.
    Хочется по траншее к стене. по стене до уровня 1 м. в трубе. и оттуда уже внутрь.
  2. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    провод СИП вроде бы для ОТКРЫТОЙ ПОДВЕСКИ при помощи анкерных зажимов, или нет?
  3. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Сип -самонесущий изолированный провод, предназначен для воздушных линий. Для подземной прокладки используется бронированный кабель. Глубина 140 это перебор, обычно около 70см траншея, кабель, немного присыпается, потом сигнальная лента, потом закапывается и всё. А кто и как будет проверять как у меня кабель проходит, под фундаментом или сквозь него? Никому это не надо, электриков интересует только счётчик,всё что после него-на ответственности и содержании владельца.
  4. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Коллеги, посоветуйте по следующей ситуации:
    есть ящик IP54 от Hager, который висит на открытом воздухе на кирпичном столбе. Ровно под ним из столба выходят различные кабели (внутри они заложены в ПНД, которая обрезана заподлицо) и входят сразу в мембрану ящика снизу. По разным причинам аккуратно прорезать мембранку не получилось - ящик теперь негерметичен снизу.
    Вопрос такой - нужно ли париться герметизацией мембранки и ПНД труб на выходе из столба?
    Внутри ящика - 220 В, кросс-модуль, БП на 12 В Моллюск и прочие соединения от автоматических ворот и домофона.
    Пока думаю засиликонить и мембранку, и выходы из столба.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Трубы у столба лучше замазать. А нижние мембранки не надо. В случае протечки будут выполнять роль водоотводов.
  6. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Вот и я теперь пришел к такому выводу :)
    А чем замазывать рекомендуете? Герметик 101е подойдет?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю...:) Не было нужды.
    Наверно надо устойчивый к атмосфере и ультрафиолету.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Кусок резины от автомобильной камеры, прекрасно, годами служит, прикрытием от дождей и снега, различных электроящиков на производстве. :aga:
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для упрощения работ хочу повести кабель для котла сразу в подвал по уличной стене.
    Насколько это опасно и как это правильно сделать?
    Зимой это место будет под снегом.
    Уклон трубы в стене должен быть в сторону улицы или подвала?
    Если в сторону улицы (как на рисунке), то куда девать воду (конденсат) - в самой нижней части колена делать дырку?
    Если в сторону подвала, то соответственно, вода в подвал пойдет.
    Может кабель чем-нибудь залить внутри трубы?
  10. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Кабель в стальной трубе Никакой выраженной опасности нет Ввод разумеется загерметизировать Всевозможных мастик герметиков сейчас немало В москве тем более не проблема найти Возможно вы опасаетесь образования конденсата в самой трубе ну так все тоже решаемо герметиком в трубе Нет циркуляции воздуха нет и конденсата:hello:
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Кабельный сальник
  12. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Ну зачем же человека путать Эти сальники предназначены для ввода кабелей в распределительные щиты коробки из металла пластика и никаким образом к проходу кабеля в трубе через каменную или бетонную стену не предназначены
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Иногда не мешает и головой подумать.
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Есть и с трубной и с метрической резьбой.
    Защита не ниже IP65
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чего-то не нашел под трубную резьбу.
    Ну да ладно, залью уличным герметиком.
    Можно тепло-изолировать вокруг трубы огнеупорной пеной, а выходы замазать водостопом цементным?
