Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да. Можно.
    Но себе бы сделал в гладкой ПНД трубе.
    Труба покрепче будет, мышки ее не прогрызут, да и когда-нибудь кто-нибудь что-то под дом захочет длинномерное запихнуть на хранение, трубу не повредят, плюс крепить трубу снизу к лагам в 40 см гораздо прощу на какие-то сантех хомуты (либо пластиковые, либо железные со шпильками), плюс трубу можно установить с небольшим уклоном, чтобы возможный конденсат или влага от дождя/снега если вдруг попадет внутрь - смогла естественным образом стечь.
    ВВгНгLs ГОСТ круглый (таким удобнее работать с гофрой/трубой).
  2. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Добрый день, подскажите пожалуйста:
    имеется: в дом проложен кабель 5 жил 10 кв (под 3 фазы 15 квт), из дома проложен кабель к будущему гаражу 5 жил 6 кв.
    вопрос: возможно ли сделать так что бы источник резервного питания - генератор (находящийся в гараже) питал неотключаемую группу в доме при отключении городского электричества по тому же кабелю 6 кв.
    или нужно обязательно еще один отдельный кабель прокладывать от генератора до щита в доме?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В принципе можно. Но (!) конструкция будет небезопасной. Причем не в плане обычной электробезопасности, а в плане что сделаешь что-то не так, и будет хороший бум. Грубо говоря, можно подать сеть в генератор :)
    Прокладывайте вторую линию. Или делайте питание гаража однофазным. Тогда вторую пару можно использовать под линию генератора. Мне эта идея не особо нравится тоже, но все ж лучше.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Обычный 4Р переключатель на три положения ампер на 63.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Все не так просто - на второй стороне тоже переключение нужно.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Взаимозависимые действия с перебежками. По-моему, ещё кабель дешевле будет. Особенно, если рассмотреть некоторый возможный результат...
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А чем второй кабель поможет?
    И на форуме не одна тема про генератор и ввод резерва
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    АВР в щитке, кабель, АВР генератора со стартером, конечно, дешевле :hello:
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    И полюбому случиться ситуация когда и Россетти подадут питание и гена будет молотить. И Вы это не отследите. Зачем такое?
    Отдельный кабель на гену в гараже, и в дом АВР что-то типа такого https://fubag.ru/catalog/bloki-avtomatiki-i-aksessuary/. Отдельный кабель позволит такой не очень красивый АВР где-то не на глазах разместить, а контролировать кто Вас сейчас питает (гена или Россети) сможете не выходя из дома.
  10. ice
    ice
    ice
    Здравствуйте!
    Знающие люди подскажите какой кабель использовать для подключения от дома беседки и хозблока. Хотел кабель в ПНД трубе в глубину на 30 см или вместо ПНД трубы может что посоветуете. До Хозблока от дома 25 метров, будет освещение и розетки для зарядки аккамуляторных инструментов. До беседки около 20 метров, будет освещение кран с подогревом воды и пара розеток.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вбшвнг 3*4
  12. ice
    ice
    ice
    Подскажите а ПНД труба 32 диаметра подойдет? Или что другое посоветуете?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ice, Броню можно и без трубы. и закопать желательно глубже 30 см
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    копать глубже :)
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Наружный диаметр кабеля ВБбШвнг-LS 3х4: 15.9 мм
    ПНД 32 диаметра ДАЖЕ при самой толстой стенке в 3 мм имеет внутренний диаметр 26 мм.
    Подойдет.
    Но для бронированного кабеля НЕ требуется прокладка в ПНД, он закапывается сразу в землю.
    А вот глубина планируемая Вами в 30 см это НИОЧЕМ.
    Забудете уже через месяц где точно идет сам кабель и лопатой/буром/ломом и т. д. с большой вероятностью в него и попадете при очередных земляных работах.
    Копайте глубже и сигнальную ленту закопайте поверх кабеля.
    p. s. 30 см конечно можно, т. к. глубже копать лениво для себя, но это если поверх кабеля сразу пойдет какая-то дорожка/тропка. Т. е. Вы должны быть твердо уверены что никогда в будущем никаких земляных работ рядом с закопанным кабелем вести не будете.
