Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Подойдет, если по прямой. При даже невеликих изгибах протолкнуть бронированный кабель — маловероятная затея.
  2. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    За протяжку тоже не протащить?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @AndreichP, просто укладывайте кабель сразу, хоть в гофре, хоть без. Нет нужды растягивать это удовольствие на два этапа.
  4. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Подключаю к электричеству 15 кВт 380В участок (пока что баню, в перспективе беседка и дом).
    Схема такая: По ТУ от Россетей от ЛЭП в вводную заземленную коробку на сарае идет провод 4х16 СИП.
    Дальше от коробки под землю будет прокладываться медный кабель 40 м, а вот какого сечения - ломаю голову.
    Электрик от Россетей, который подключал СИП, говорит брать 10 мм", все остальные знакомые электрики говорят, что 6 мм" за глаза хватит. Переплата 150-200 р за м.
    Решил еще сам найти обоснованный ответ в интернете и по формулам, и по таблицам.
    Расчеты проводил как по максимальной силе тока, так и по потери напряжения:
    По силе тока: на одновременные 15 кВт с напряжением 380 В сила тока примерно 40 Ампер = сечение для открытой проводки 4 мм", для закрытой 6 мм"
    Но это при условии, что по кабелю будет пробегать одновременно 15 кВт.
    Правильно ли я понимаю, что в трехфазной сети эти 15 кВт будут поделены поровну на каждую фазу по 5 кВт, а значит и сечение нужно считать не по 15 кВт, а по 5?
    Ведь больше 5 кВт по одной жиле не пройдет, а значит сила тока будет меньше, следовательно нагреваться будет меньше каждая отдельная жила и сечение можно для этой жилы взять меньше?
    Заранее извиняюсь, если вопрос наивный и глупый. После школьного курса физики только сейчас начал снова во все это дело погружаться.
    Чтобы не создавать еще однотипную тему по кабелю... Под землю если кабель будет прокладываться, то свойство негорючести бесполезно?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, только для трёхфазных потребителей. Формально вы можете потреблять 15кВт по одной фазе. Можно посмотреть АВШвБ 4-5*16, кулькулятор потерь в тырнете есть.
    Это вряд ли.
  7. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Ну не знаю. Вот на руках бумага: Присоединение до ВРУ 0,4 кВ объекта выполнить с применением СИП сечением не менее 16 ММ"
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну не знаете, так и не знаете. :um:
    п7 ТУ.
  9. Katrann
    Katrann
    Katrann
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зависит от системы заземления, которую будете делать.
    При автомате 25А в коробке, для ТТ и 6мм2 меди хватит, а если TNCS, то не меньше 10.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    Что поставлено в коробку? Такая порнография или лучше?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Katrann,
    А какое заземление у @ЯЧайник?
    Рабочее (функциональное)? Или защитное?
  13. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Хочу подсветить ворота перед стоянкой, т. к. у нас темновато. Вот накидал примитивную схему, может кто подскажет сильный ли это косяк? Ситуация вкратце: от домашнего щитка отдельным автоматом подвожу эл. до сарая. Им же и отключаю, когда свет в сарае больше не нужен. Там хочу поставить автомат самый простой на 25А (4,6 кВт), чтобы отключать им потребителей в сарае. И сделать ответвление от линии в сарае до планируемого автомата и запитать этой линией камеру и прожектора с ДД.
  14. Binoklev
    Binoklev
    Binoklev
    Уважаемые форумчане! Помогите разобраться как правильно ввести в гараж (двухэтажно нежилое здание) кабель питания. Кабель бронированный в ПНД гофротрубе подходит в земле. Пройти через фундамент в подвал напрямую мешает бетонная терраса 3 м шириной со стороны подхода кабеля. Над террасой сделан навес из дерева + поликарбонат на кирпичных столбах. Сам гараж 1 этаж - бетонный блок, перекрытие деревянное, второй этаж - деревянная мансарда. Вопросы:
    1. Можно ли провести из земли по столбику до стропила навеса и по стропилу до стены здания ПНД гофротрубу и дальше до щитка внутри?
    2. Или поскольку стропило (дерево) сгораемый материал нужно использовать металлический гофрошланг и ввод делать в нем, а на столбу сделать соединение ПНД с металлорукавом и заделать его термоусадкой?
    3. Или в таком случае нужен промежуточный шкафчик какой-то (разрыва кабеля не предусматривается)?
    Прошу ссылаться на пункты ПУЭ, самостоятельное чтение этого замечательного документа запутало меня окончательно. Спасибо!
  15. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Проектируем и обсуждаем ввод землей электроснабжения в жилой дом.
    Выделена подводящая линия - 15 кВт (380В) по 3х фазной системе электроснабжения.
    Одновременно будет выполнено заземление непосредственно у дома (предлагается комплект вертикального заземлителя D16мм).
    В случае организации своего заземления, правилен ли будет выбор кабеля ВБШвнг (A)-LS (или аналога) уже не 5х6, а 4х6, т. е. по четырехжильной схеме? В будущем также предполагается резервный источник электроснабжения (бензогенератор, под него планируется оставить уличный вывод данной линии в виде запаса в месте будущего помоста под установка аппарата и автоматики при необходимости).
    Ну и по 6мм м2 сечение токоведущих медных жил. Переплачивать за 10мм м2 есть ли смысл с учетом, что выше 15 кВт мощность подключения повышаться не будет? Пока это дом 140м2, когда-то в старости возможно добавится летняя кухня, баня.
