Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И действующие правила, и здравый смысл категорически не рекомендуют организовывать систему TT при наличии возможности организовать систему TN. Разницу между TN и TT понимаете? Необходимость повторного заземления защитной нейтрали в системе TN понимаете?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А лучше, когда вообще без никакого, правда же? ;)
  3. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @AlexeyL, приходится вникать и понимать, как бы непрофильному отрасли человеку этого и хотелось бы избежать. Если простыми словами, система TT - это заземление на подстанции и промежуточных опорах ЛЭП? Соответственно, если система ТТ имеется, то она является предпочтительной и не требует\не допускает использования системы TN, когда заземление делается локально у объекта?
    Необходимость повторного заземления защитной нейтрали в системе TN - на случай, если будет поврежден нейтральный провод от системы TT. Если я в целом верно понимаю, можем продолжить дальше, если нет, поправьте, пожалуйста.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это левая "T" в обоих системах. Глухозаземлённая нейтраль источника, которая в гражданских сетях есть всегда, выбора тут нет.
    Система TT - это защитный проводник, не подсоединённый к нейтрали сети. Особенность такой системы в том, что вся защита держится на УЗО, и при неисправности УЗО система становится неработоспособной. Поэтому обязательно параноидальное отношение к УЗО: дублирование, регулярная проверка, и первое УЗО на вводе в дом должно стоять до первого металлического щита с местным заземлением. До появления доступных УЗО "система TT" не существовала, была запрещена.
    В системе TN при замыкании фазы на землю срабатывает обычный автомат. Но в сельских сетях есть проблема грозозащиты: по нулю на столбе может приехать наводка от близкой молнии, поэтому необходимы повторные заземления нейтрали возле дома, после последнего воздушного участка. Ну и последствия обрыва нейтрали повторное заземление немножко ослабляет.
  5. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Вы все очень доходчиво расписали. Только не ответили на мой вопрос, повторное заземление у дома даже при наличии TT необходимо? Видимо да. И на первоначальный по типу кабеля, 5хХ или 4хХ, ну и сечения этого Х. Исходя из вашего комментария, от пятипроводного ввода из шкафа на столбе отказываться не стоит.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При наличии TT повторное заземление нейтрали возле дома запрещается. По правилам, при TT расстояние от независимого заземления дома до ближайшего повторного заземления нейтрали должно быть не меньше 15 метров: не всегда реально, но стремиться надо.
  7. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    "Независимое заземление дома" - это собственное заземление (TN)?
    "Ближайшее повторное заземление нейтрали" - видимо крайний столб ЛЭП (с наличием такового заземления), на котором расположен наш щит со счетчиком и с которого уже будет выполняться земляная трасса в дом?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Независимое заземление дома - это правая T в сокращении TT. В системе TN независимых заземлений нет, все заземления подключены к нейтрали сети.
    Верно.
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    В нашем случае от упомянутого столба до точка выхода трассы (либо до места возможного заземляющего "стержня") в доме порядка ~50 метров.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, делать TT можно. Но зачем Вам это нужно?
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @AlexeyL, вы меня не исправили в самом начале - TN - это заземленная нейтраль ИСТОЧНИКА, т. е. то, что приходит с подстанции и промежуточных опор ЛЭП (базовое\штатное\дефолтное "заземление").
    На случай невозможности обеспечить пункт 1.7.59 или повреждения таковой воздушной нейтрали +
  12. muai2
    muai2
    muai2
    @alexmrrc, а почму ввод не СИП по воздуху?
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    А почему должен быть по воздуху СИПом?
    Есть возможность выполнить ввод землей, имеются все закладные, для этого и предусмотренные в процессе строительства. И как вы представляете войти воздухом со столба на удаленный от столба объект? Промежуточный столб на участке?)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Расстояние по кратчайшей сколько?
  15. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @muai2, мы не рассматриваем воздушный ввод в поселке в принципе. По прямой метров 25-30.
