Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И ТТ - это та же самая глухозаземлённая нейтраль источника. Левая T.
    Да. На неизолированных воздушных линиях TN современными правилами запрещена. Но в пучке СИПа порвать нейтраль без обрыва всех фаз практически нереально, отмазка не катит.
    А что у вас между столбами? Четыре голых провода или СИП?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Нормальный пролет для СИП. А не рассматриваете вы воздушный ввод, поскольку что почему то уверены, что подземный надежнее.
  3. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    СИП.
    Надежнее. Эстетичнее. Практичнее в будущей эксплуатации и развитии инфраструктуры участка.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При таком раскладе закапывайте АВБШВ 4*16: минимизируете и потери в кабеле, и цену кабеля, и риск обрыва. И делайте TN с делением PEN на вводе в дом.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Ну-ну.
  6. denacid
    denacid
    denacid
    На участке имеется столб с щитком (на фото), линия 15КВт 3 фазы, ограничивающий автомат на 25А, есть дополнительное заземление.
    Хочу провести от него кабель в дом под землей в трубе к другому щитку, в общей сложности будет 37 метров.
    Хватит ли ВВг 5*6 в моем случае?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Что за другой щиток?
  8. denacid
    denacid
    denacid
    Основной щит дома с кучей автоматов, узо и тд
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хватит. Но при наихудшем раскладе напряжение будет падать на 6В. 10мм2 снизит падение до 4В.
  10. shuxer87
    shuxer87
    shuxer87
    Доброго времени суток.
    Разбирающиеся форумчане помогите пожалуйста советом.
    СНТ, фото «щита» во вложении.
    Что хочу сделать:
    1. Установить двухполюсный вводной автомат на 25А
    2. Установить реле напряжения
    3. Разделить автоматы на 2 группы (по 2 автомата на 10А и один на 16). Всего будет 4 автомата на 10а и два на 16.
    4. На каждую группу узо на 40а (утечка 30ма, класс А)
    Проблема заключается в том, что вход выполнен ил непонятного кабеля, неизвестного сечения и сразу в прибор учета, оттуда проводом на 2.5 квадрата идет на вводной автомат С16 и от него уже расходится на два автомата С10.
    Правильно было бы заменить провод от счетчика и далее все собирать в нормальный щит, но из-за пломбы это сделать.
    Можно ли в данной схеме проводом 2.5 квадрата соединить счетчик и вводной автомат на 25А? Понимаю, что 2.5 квадрата это только 16 амперный автомат, но может можно увеличить до 25, если длинна упомянутого провода от счетчика до вводного автомата будет примерно 20 см?
    может кто-то сможет дать еще какой то дельный совет по пересборке щита в нормальный вид исходя из моих водных данных?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше распломбировать счётчик и сделать всë нормально. Начиная с ввода.
    И естественно новый щиток со счётчиком. Потом опломбировать по новой.
    Вы сможете это организовать?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какая интересная модель щитка... Усть-Пердюйский леспромхоз? :aga:
    Сзади изоляция утепление рубероидом? Сносите всё!
  13. shuxer87
    shuxer87
    shuxer87
    Какая процедура переноса счетчика?
    Те как его переомпломбировать?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кто ставил счетчик ?
    Кто его пломбировал?
  15. shuxer87
    shuxer87
    shuxer87
    Всем доброго времени суток!
    Форумчане дайте пожалуйста совет.
    Можем установить вводной автомат на 50А. Но не могу понять каким сечением провода произвести разводку в щитке.
    По разным таблицам выходит, что разводку щитка необходимо рассчитывать исходя из максимального тока. Те получается, если 50А автомат, то разводка в щитке должна быть выполнена только 10 квадратов? Неужели 6ки именно в щитке не хватит? Планируется около 7 автоматов от 32А до 10А.
    Неужели придется занизить ввод до 40А и разводить в щитке кабелем сечением 6 квадратов?
    И еще вопрос, мне оба местных электрика настоятельно не рекомендуют установку УЗО (мол будет постоянно срабатывать из-за перепадов температур). Планировал установить противопожарное селективное узо на вводе и далее еще два УЗО с делением на две группы.
    Почему они оба мне это советуют в один голос?
