Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Ох уж эти электрики. Ставьте автомат на 50 и разводку 6-кой. Это нормально, у вас там не не по 50 метров в щите. И узо ставьте.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Такое скромное количество автоматов обычно можно соединить гребенчатой шинкой, которая обычно на 80А. И никаких проводов.
    32А - редкий номинал. Зачем такой понадобился?
    Это квартира или дом?
    Обычно потому, что не понимают принцип работы УЗО и не умеют правильно разводить нули после УЗО.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. shuxer87
    shuxer87
    shuxer87
    А любые бренды можно между собой соеденить? так получилось что уже купил ABB серию S dв перемешку с серией SH (одна из них под гребенку)
  5. shuxer87
    shuxer87
    shuxer87
    А как же таблицы? В которых под 50А должен идти 10квадрат?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    там про кабель или одиночный провод?, и да, в таблице большой коэффициент запаса, и перерестраховки, оправданной впрочем, но при длине проводаменьше метра, смело можно брать максимальные значения.
  8. shuxer87
    shuxer87
    shuxer87
    Спасибо. С этим решено.
    Берем 6квадратов от 50А автомата до узо и след автоматов.
    ни кто не сталкивался с тем, что говорят электрики про постоянное срабатывание УЗО? Дачный дом используется летом, зимой только новогодние праздники)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Изображайте электросхему. По ней лучше что либо по электрике обсуждать.
    2. "Электрики" много что могут сказать- пусть попробуют обосновать сказанное.
    Если всë правильно сделано и эксплуатируется правильно- нет никаких срабатываний у узо и автоматов.
    3. Посмотрите другие, специальные, отдельные темы по интересующим Вас вопросам- всë это много раз, подробно, обсуждалось- только нужно посмотреть. :)
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Сталкивались, и неоднократно.
    Однажды в моей практике местный штатный электрик поставил в щит заведомо мёртвое УЗО, и научил владельцев щита, что при нажимании "ТЕСТ" всё сгорит. Исправное УЗО в этом месте немедленно выключалось из-за странностей соединения нуля в дальней коробке, но это было за пределами понимания электрика.
  11. shuxer87
    shuxer87
    shuxer87
  12. shuxer87
    shuxer87
    shuxer87
    А можно по подробней про странности нуля?) Как можно не правильно распределить ноль? Он ведь или есть или его нет? Или я что то не правильно понимаю?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для УЗО этого мало. Ноль после УЗО должен быть изолирован точно так же, как фаза: в том числе от любых "других" нулей. Традиционная электрика позволяла соединять нули разных цепей между собой, иногда намеренно.
    В описанном случае ноль после УЗО соединялся в дальней коробке с нулём более старой проводки от другого щита. "Для надёжности".
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А при каком токе автомат 50А гарантированно срабатывает? :um: Что, 1.45 номинала менее часа? :ogo:
    Плохо читали: :mad: https://www.forumhouse.ru/useralbums/485408/view-image/DDT02.jpg
  15. Gospel
    Gospel
    Gospel
    По акту разграничения от УК выделяется 16 кВт (вводной блок в квартире должен быть на 25А). Электрик прораба этот акт не видел, потому купил и поставил в квартире вводной блок с запасом на 32А (около 20,7 кВт). В подъезде на этаже в этажном щите от застройщика тоже 32А. Стоит ли заставлять строителей заменить блок на 25А?
    Я не эксперт, но думаю, что если этого не делать, то при превышении нагрузки в квартире (если разом включить несколько приборов - духовку, кондиционер, микроволновку и пр.) будет выключаться автомат в щитке этажа, а не в щитке квартиры, что очень неудобно. Придется выходить из квартиры, включать обратно блок в подъезде.
