Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Перечисленным Вы и 5 киловатт с трудом наберёте, если учесть время работы. Характеристика стандартного автомата включает длительную перегрузку сверх номинала, а всё, кроме кондиционера, работает кратковременно.
    Вообще 3 фазы 16 киловатт для квартиры - экзотика. Если Вам действительно нужна такая мощность, то имеет смысл делать отдельный полный проект.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что, больше автоматов в щитке не будет ? 25 ампер это трёхфазно 16 кВт.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не надо ничего делать.
    В Москве такое встречается.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В Москве не надо ничего делать? :)
    У меня на даче так получилось, С32-С25-С32-С25-В16. И всего-то 5 кВт. :)]
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Абсолютно не факт. Вполне может быть и наоборот.
  6. Gospel
    Gospel
    Gospel
    Моя цель - свести к минимуму вероятность того, что выключится в блок в щитке на этаже.
  7. Gospel
    Gospel
    Gospel
    3 фазы, да, проект есть. Так вот электрик не видел проект на момент покупки блока и монтажа, так как проект сделали с запозданием. И вот сейчас дилемма, заставлять ли электрика переделать по проектку или оставить как есть.
  8. Gospel
    Gospel
    Gospel
    Автор проекта сказал так: "По факту электрик поставил блок на 32, а у меня по проекту на 25. Проект составлен так, чтобы все соответствовало требованиям УК. Лучше переделать".
    А уж, какие там еще автоматы в щитке, я так сходу не скажу, но это и не важно в данном случае.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И в чем проблема? :faq:
    Вольт - амперметр поставили и смотрите что сколько потребляет по току- что бы не превысить предел отключения автомата.
    Не превышайте и автомат не отключиться.
    Ука занимается ограничениями в этажном щите. Поставило там на 32 А Ампера автомат, значит так еë(ука) устраивает.
    Что за акт по которому Ука обязывает владельца квартиры ставить ограничение по номиналу автомата именно в квартире?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в этажном щите автомат отключится...это проблема?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Понравилось выражение "заставлять", дважды употреблённое.
    Не надо никого "заставлять", если вы людей уже заставили делать не имея проект на руках.
    Заплатите и пусть сделают так как хочется вам.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Лучше всего заставить автора переделать проект, а ук — изменить требования. :victory:
    Может это нагибатор какой-нибудь суровый. Смотрите, а то и вас чего-нибудь заставит. :nono:
  13. Gospel
    Gospel
    Gospel
    Акт балансовой принадлежности и ответсвенности сторон от УК. Там написано, что на квартиру 16кВт, 26А.
    Так в итоге кто-нибудь из экспертов знает, может ли быть такое, что если в квартире 32 и в подъезде 32, то выбивать будет в подъезде? А если в квартире 25, а в подъезде 32, то выбивать будет всегда в квартире?
  14. Gospel
    Gospel
    Gospel
    Вместо ответа по теме - один троллинг. Нет, как хочется - это неправильно. Правильно - как надо и как лучше. Я же не электрик, чтобы выдвигать требования, как правильно и как лучше.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как повезёт. Лотерея 50/50, зависящая от конкретных экземпляров автоматов: воспроизводимость будет достаточно надёжная.
    К сожалению, нет. Конкретный экземпляр 32 может сработать раньше, чем конкретный экземпляр 25: области допустимого разброса характеристик существенно перекрываются.
    Т. е., тоже лотерея, но распределение вероятностей другое, в понятную сторону.
