Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там написано какой автомат должен стоять именно в квартире?
    Уменьшением номинала автомата не получиться сделать так что бы он срабатывал раньше.
    Выше написали.
    Поэтому ставите в квартире на 32 А и смотрите что бы не превысить, при включении приборов в квартире, номинал автомата по вольт-амперметру.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я вам ответил. Совершенно конкретно. Без всякого троллинга.
    "Не надо никого "заставлять", если вы людей уже заставили делать не имея проект на руках.
    Заплатите и пусть сделают так как хочется вам."
    У вас есть проект, сделанный специалистами. У вас есть монтаж. Вы можете оставить как есть. Можете оплатить и переделать в соответствии с проектом. Решать вам. Никто на форуме за вас не решит.
    По поводу - ЧТО будет выбивать - вам ответили неоднократно.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На самом деле, правильный ответ проще. Если не будете майнить, и сколько-нибудь разумно распределите нагрузки по фазам, то выбивать от перегрузки не будет никогда. Вообще никогда. А при коротком замыкании выбивать, скорее всего, будет оба автомата одновременно, если они исправны.
    В общем, проблема надуманная.
  4. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Добрый день! Прошу совета. Подскажите - как завести кабель в строящийся гараж? Электричество 380В подведено на столб на участке, на столбе сип переходит через орехи на медь 6кв далее в железный щиток, который висит на этом же столбе, далее на автомат. Гараж стоит в 10 метрах от столба со щитком. Гараж - это пока железный профильный каркас с временной крышей на фундаменте. Электричество нужно для подключения двух двигателей 380 в гараже для строительства и заливки стен - переноска думаю не вариант. Пока думаю на счет прокидывания по воздуху СИПа, подключенного орехами к СИПу на столбе - в обход щитка. Счетчик на столбе за участком.
  5. Рябинник
    Рябинник
    Рябинник
    Всем привет!
    подскажите пожалуйста, по трём вопросам, касающимся надземной проводки кабеля АВБШв и проводки провода заземления:
    1. как лучше провести кабель (4х16, толщина 20-21мм) по столбу к счётчику?
    пока у меня он выведен из земли в трубе ПНД (32) метра на 2,5 (сделано это из-за того, чтобы открытый кабель никого не смущал) - далее идёт просто кабель.
    нужно ли после трубы его "защищать" гофрой (32 или 40) или можно так оставить или нужно весь его из земли в гофре вести?
    2. ввод кабеля в дом на сваях.
    от земли в дом также хочу пустить его в 32й трубе (хотел в 25й (чтоб дырку сверлить меньше), но вроде как нельзя, т. к. будет мало пространства внутри трубы свободного. или можно? длина метра 1,5 будет труба), просверлив отверстие в одной из досок пакета балки. Далее кабель пойдет внутри стены (там утеплитель) до щитка. нужно ли внутри стены класть гофру и какую? 32 или 40? или можно без всякой защиты его положить в утеплитель?
    3. провод заземления 1х10 пройдёт внутри стены с утеплителем и выйдет через доску пакета балки на улицу. для этого я хотел просверлить маленькое отверстие на 6 и пустить провод просто в собственной изоляции. но может нужно обязательно в гофре его вести?
  6. Gospel
    Gospel
    Gospel
    Спасибо. Получается, что это лотерея, но все же больше вероятность, что сработает именно 25 в квартире. Так? Тогда есть смысл поменять 32 на 25 в квартире.
    Автор проекта сказал, что у вас в щитке вводной блок АББ на 32, а на этаже Легранд на 32, потому АББ срабатывает первым, потому есть смысл поменять блок в квартире на 25. Электрик же сказал, что такого быть не может - дескать, не долден Легранд срабатывать первым, потому смысла менять блок в квартире на 25 - нет.
    Кому верить - не ясно.
    Алексей, что вы имеете в виду под надеждной воспроизводимостью? Если провести 100 тестов с блоком 32 в квартире и 32 на этаже, то будет срабатывание в 50% в квартире, а в 50% на этаже?
  7. Gospel
    Gospel
    Gospel
    Спасибо. Нет, в акте не написано про блок ничего.
    А есть какие-то преимущества, если в квартире ставить 32, а не 25 при том, что на этаже 32?
  8. Gospel
    Gospel
    Gospel
    Вам лишь бы осудить, не вникая в детали. Прораб перед началом работ сказал, что им проект не нужен. Хотя изначально я спрашивал, заказать ли проект. Без проекта им проще сделать так, как им удобно.
  9. Gospel
    Gospel
    Gospel
    Спасибо за ответ. Тогда интересно, почему автор проекта (человек опытный) решил нарисовать в проекте 25, а не 32. Он это объяснил тем, что потом легче согласовать с УК проект. Ладно, тему закрываем тогда.
    Спасибо всем, кто ответил по сути и попытался помочь.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам лишь бы погундеть, не вникая в прочитанное. Я НИКОГО не осуждаю. Я ТОЛЬКО прокомментировал употребление вами слова ЗАСТАВИТЬ. Заставить можно того, кто накосячил. Если сделанное им - не соответствует чему-то.
    В вашем случае - всё нормально, что выбрать - тёплое или мягкое - решать ТОЛЬКО вам.
    О чём вам неоднократно было сказано.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если при этом каждый раз брать РАЗНЫЕ автоматы из коробок.
    И это про перегрузку, про небольшое превышение разрешённой мощности в течение длительного времени. При коротком замыкании, как правило, срабатывают оба автомата одновременно, и от номиналов это не зависит совсем. Ток короткого замыкания в городском доме обычно превышает ток срабатывания электромагнитного расцепителя всех разумных номиналов, и проблема решается либо плавкой вставкой вместо автомата, либо очень дорогими селективными автоматами.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ответ очевидный: по проекту дома на квартиру выделено 5 кВт.
  13. Рябинник
    Рябинник
    Рябинник
    В субботу планирую доделать. Буду благодарен за советы.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У опоры защитить меттрубой или уголком. По правилам через сгораемое перекрытие тоже труба. Гофра и ПНД зачем?
  15. Рябинник
    Рябинник
    Рябинник
    У всех так сделано. Либо гофра, либо труба пнд, либо вообще кабель никак не защищен и идет просто по столбу из земли.
