Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Мы им исходный текст IEC 60364-5-54:2011 «Low-voltage electrical installations.:
    In TT systems, where the earth electrodes of the supply system and of the exposed-
    conductive- parts are electrically independent (see 312.2.2), the cross-sectional area of
    protective conductors need not exceed:
    – 25 mm 2 copper,
    – 35 mm 2 aluminium.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надо же, система ТТ оказывается разрешена allowed!
  3. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    ЩУ на столбе - заходит СИП 4х16, 15КвТ, три фазы, два тройных автомата C25, счетчик. Отдельной земли на столбе нет, вернее от верха столба до арматуры в земле проходит прут (типа усиление ноля\повторное заземление), но ящик не заземлен, земляная шина отсутствует.
    Ввод в дом землей бронированным кабелем ВБШвнг (А)-LS 4x10мм2 в ПНД трубе.
    На вводе в дом делается повторное заземление. Стараюсь качественно, треугольник из вертикальных 3-х метровых уголков 50х50х5 с шагом друг от друга в 2,5 метра, обвязка полосой 40х4, подключение к ГЗШ в доме ПуГВнг (А)-LS 1x10.
    Система TN-C-S, деление PEN делаем во ВРУ дома.
    Вопрос, броню вводного кабеля подключаем на PE шину во ВРУ дома, со стороны ЩУ на столбе изолируем, правильно?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно так уж сильно не стараться, оно же повторное.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Религия не позволяет нагнуть заземлителя сундуков?
    Загугольник из загулков - классика... Деревенской жути, времен Плана ГОЭЛРО.
    Ну и ладно...
    С обох сторон. С обеих если умеешь... Не умеешь - научу и покажу как.
  6. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Более того, вызову электроизмерительную лабораторию и после замерю его сопротивление с выдачей документов-заключений.
    Лишним не будет, буду признателен.
    Только вначале поясните, почему с обеих землить броню?
    "Типовые схемы" показывают обратное.
    Потом в ЩУ нет и шины PE.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что потом?
  8. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    А что потом?
    Знать сопротивление выполненного заземления с учетом возможных сезонных колебаний. Мониторировать изменения спустя сезон (ы).
    А документы - подспорье при страховании ОКС.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это типа хобби такое? :cool:
    Они на них даже не взглянут, вообще-то.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    10050 раз в теме про заземление. И по науке и лентяйский способ.
    Лудим, бандажим, паяем. Или простым червячным хомутом прикручиваем.
    Это - "весёлые картинки"...
    Был такой Советский журнал для дошкольников. :aga:
    Что-то мешает сделать?
    Физику это - только ради спортивного интереса.
    Так то да - чем больше бумаги, тем чище пятая точка. :cool:
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Красным по белому в раздел - слепо не повторять!)
    Настою.
    Однако делаем не в силу воцерковления, а на результат.
    Точно. И целее кошелек.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какой именно результат вы надеетесь получить? :|:
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Поинтересуйтесь у страховой списком необходимых документов. Если им нужны эти протоколы, тада да. Но это очень вряд ли. :aga:
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Без рецепта такие лекарства лучше не продавать. Возможны противопоказания.
    Пациент занимающийся самолечением о побочных свойствах мало что знает.
    Спина болеть перестанет, но отвалится печень. ;)
    В случае наступления страхового случая... Ну вы поняли: следом за белым полярным пушистым зверьком приходит очень умный эксперд и при помощи микроскопа находит в договоре нужный пункт под названием: "сам дурак - без бумажки ты как...ой хороший".
    А вот когда на руках договор, проект, исполнительная и техотчет ЭТЛ - иксперду только остаётся развести руками. Особенно если все документы реальные, а не куплены в переходе. В реальных документах - реальные ФИО тех кто сядет в случае чего. ;)
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если, в случае наступления страхового случая, в заключении пожарного экспирда будем написано, что смерть наступила по причине неисправной электропроводки (а так будет с вероятностью 0,95 независимо от состояния проводки), то все эти ваши протоколы можно будет смело отправить в дачный унитаз, если, конечно, они не сгорят прямо при пожаре.
    С другой стороны, этот случай наверняка предусматривает страховые выплаты и без всяких протоколов.
