Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    А "Курортэнерго" на что нибудь ссылается?
    Интересно, а есть какие-то (кроме типовых) способы заделки кабеля, описаные в нормо-доках?
  2. Зебреныш
    Зебреныш
    Зебреныш
    Гость
    Ни на что не ссылается. Им лишь бы воды в подвале не было, и чтоб трубу можно было быстро вскрыть для заводки нового кабеля.
    А кроме типовых, других решений я не встречал, да и не всегда их можно реализовать в полевых условиях, что называется. Поэтому обходимся подручными средствами. Главное, что надежно - не на одном подвале проверено.
  3. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Провод пойдет замурованный в стене, правда предварительно засуну его в гофру. Это считается - в трубе? Автомат на ввод будет 30А.
    Ну так что в итоге, покупать 10-ку?
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вообще то, номиналы автоматов 6; 10; 16; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100 А. Я бы взял 10мм2 с запасом на будущее. При прокладке в трубе он 50А. Решать Вам.
  5. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Т.к. вводной автомат будет защищать выбираемый вами сейчас кабель, то можно отталкиваться от номинала этого автомата (п.3.1.10 и 3.1.11 ПУЭ). Т.е. длительно допустимый ток вашего кабеля должен быть больше тока уставки автомата. Для 6-ки 36 А допустимый ток, вводной автомат скорее всего 32 А (не 30).
    Так паять и не надо - зажимаете оба в губки автомата, пускаете их параллельно, далее в губки автомата (рубильника) на щитке.
    Целесообразно - это как вы понимаете?
    Вопрос такой - у вас разделение PEN-проводника где-то делается? Или просто как он пришел - так и по дому будет идти без повторного заземления на вводе?
    А также 1;2;3;4;5;8;13;20;31,5. 35 А - не встречал ни разу.
    Так можно и 240 кв.мм на будущее пробросить.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    1.Написано же, что вводной автомат 25А будет заменен на 32А.
    2.Лучше параллельно не пускать. Если зажмете два кабеля в один автомат, то из за разных контактов в нем один кабель может быть нагружен больше и сгорит.
    3.Вопрос такой - у вас разделение PEN-проводника где-то делается? Или просто как он пришел - так и по дому будет идти без повторного заземления на вводе?
    Это Вы к чему?
  7. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    А подойдет на ввод мягкий (многожильный) провод на 10 квадратов?
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Ну раз у Вас в ТУ могут прописать не существующий в природе кабель, тогда понятно почему предлагают заземлять автомат...
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Многожильный кабели не предназначены для стационарной прокладки, отсюда и срок службы их изоляции 2-4 раза меньше чем у того-же ВВГ.
  10. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Ну и где тут 32 написано?
    Может быть.
    Я это к тому, что сечение товарищу можно ли меньше 10 кв.мм по меди делать или нет. Если PEN еще не разделен, то понятно что нельзя (пункт ПУЭ уже писал). Я понятно объясняю?
    ВВГ тоже многожильный выпускают (см. камкабель, например, до 50 цельная жила, после многожильная) - и они предназначены именно для стационарной прокладки, изоляция одинаковая.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Автомат на ввод будет 30А Так как автомата на 30А не бывает значит будет 32А. Вот здесь и написано.
  12. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    PEN и не будет разделен. Заземление будет ТТ. Автомат на входе - тут прикинул немного на пальцах нагрузки - мне нужно ставить вообще 25А. Потому как больше ставить смысла нет. Можно, конечно, учесть мифический "впрок", но впрок можно и 100А поставить, и сечение проводов - соотвественное.
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Нам бы Ваши проблемы. Все хотят ввести как можно больше, Вы же добровольно отказываетесь. Если есть возможность вводите больше. Сколько используете - все Ваше. Не вижу связи номинала вводного автомата и сечения кабеля. Конечно кроме вводного.
  14. IAAT
    IAAT
    IAAT
    Самый надежный способ - применить герметик Stopaq FN2100.
    При этом не нужен футляр, достаточно пробитого отверстия. Главное - оставить зазор 15-20 мм со всех сторон кабеля или трубы.
    в Яндексе есть несколько фильмов, как это делается.:hello:
    Герметик уникальный, не застывает, идеально подходит для резервирования или перетяжки кабеля на новый.
  15. IAAT
    IAAT
    IAAT
    Современная технология герметизации вводов с малыми зазорами заключается в использовании геля "Аквафикс". В зазор вставляется трубка 6 мм, через которую гель закачивается с помощью монтажного пистолета. Тяжелый гель вытесняет воду и надежно герметизирует ввод. Со стороны подвала отверстие, через которое закачивается гель, цементируется. Течь в этом месте невозможна.
    Этот способ крайне ненадежен, т.к. краска со времененем вспучится и расслоится, после чего пена перестанет быть препятствием для воды.:hello:
