Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Алюминиевую моножилу суём прямо в клемму автомата. Нейтральный провод обычно через автомат не ходит, и ему полагается отдельная нулевая клемма. Своё предпочтение я указал, но за неимением означенной можно взять и РБП-95, и M35/16.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот как тут, по вашему мнению, где порнография, а где эротика?
  3. kanavka
    kanavka
    kanavka
    и не нужно алюминьку ничем обжимать на конце?
    а для нуля у меня шинка в "щитке" - вы предлагаете ее заменить клемником?
  4. kanavka
    kanavka
    kanavka
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не надо.
    Что есть "шинка"?
    Если латунь, то вот еёная судьба:
  6. kanavka
    kanavka
    kanavka
    У меня сейчас после Россетей примерно как на 2 фото - пытаюсь разобраться как "облагородить")
    ну и ввод организовать)
    Спасибо большое Вам за ответы.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, а чёй-то она так почерневши? С чегой-то ей так поплохевши?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Люминь под винтиком поплывши.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Семён Семёныч... Шлиц сорван, шинка 6х9, похоже - только вот СИП туда и сувать, типа ПЕН это...:mad:
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это еще нич-чо...
    Я к подобным поделиям болтом, сквозь отверстие для жилы, наконечник прикручиваю.
  11. sania056
    sania056
    sania056
    Всём привет, подскажите заводу кабель в дом, до фасада будет идти сип 4х16, далее там же на фасаде перейдёт на медь с помощью гильз ГМА, и далее вот нудно завести его в холодный тамбур, вот я и думаю как
    - вариант 1, сделать в керамзита дыру, в дыру уложить закладную трубу, и далее с трубы выйти гофрой по стене до щита. Минус данного способа что гофра будет идти по стене, что не красиво
    - вариант 2, после перехода на фасаде на медь сделать штробу в стене и по этой штробе уложить вводной кабель до самого щита, далее штробу заштукатурить, плюсы кабель не видно всё красиво, вопрос можно ли укладывать в штробу вводной кабель?
    - вариант 3, вроде в голову более ничего не пришло, выслушаю ваши предложения
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Медью в обычных многоквартирных домах в городах так и сделано.
    И тот кабель, который приходит в общий щиток на лестнице, и тот, который приходит непосредственно в квартиру идут в штробе.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А в чём сомнения? Вводной кабель он что, особенный какой-то? Ну да, токи больше, ну так и сечение им соответствует. А если это ослабит конструкцию дома, так электрика тут ни при чём.
  14. sania056
    sania056
    sania056
    Да нет, сомневался просто именно про то, можно ли его замуровать в стену, если это не запрещено то отлично так и буду делать сразу после перехода с сип!
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
